2008-09-05 13:34:12
Dubbio colossale su detrazione 36% ed allegati
Koalaz
05 Settembre 2008 ore 10:22 3
dopo aver letto in lungo ed in largo la documentazione presente sul forum, quella presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ed un numero immane di post relativi all'argomento ho mandato la raccomandata ecc ecc come previsto per avere la detrazione del 36%.
Ma questa notte mi è preso un dubbio colossale... alla documentazione si doveva allegare anche una descrizione dei lavori che si vanno ad effettuare??
Nello specifico io ho effettuato una raccomandata per l'inizio dei lavori di ristrutturazione prima che iniziassero ed in questi giorni una seconda raccomandata per l'installazione delle grate di sicurezza (prese da un'impresa diversa da quella della ristrutturazione)... e mi è venuto il dubbio di cui sopra... l'agenzia come fà a sapere per quali lavori mando la documentazione?
Aspetto un feedback che son in fibrillazione da possibile errore! :p
Grazie a tutti!
  • condominiale
    Venerdì 5 Settembre 2008, alle ore 12:30
    Tranquillo, nessun documento di questo tipo deve essere inviato insieme al modulo.
    Anzi, barrando l'ultima casella del modulo stesso, non si deve allegare nessun tipo di documentazione, la si conserva solo per il caso dovessero essere fatti accertamenti futuri o per esibirla al Caf o commercialista per il giusto controllo.
  • koalaz
    Venerdì 5 Settembre 2008, alle ore 13:16
    Ok grazie mille per la conferma, stasera andrò a letto con meno ansia
  • condominiale
    Venerdì 5 Settembre 2008, alle ore 13:34
    Bastava comunque fare una ricerca sul forum, ogni giorno ho risposto a questa domanda.
    Dormi tranquillo .......
349.263 UTENTI
