2016-03-10 09:35:28
Detrazioni post chiusura lavori
Barnaba80
28 Aprile 2015 ore 17:24 7
Buonasera,
è possibile usufruire delle detrazioni fiscali per manutenzione straordinaria, dopo la chiusura lavori disposta dall'ingegnere?
Nello specifico sono detraibili nuove fatture emesse da altre maestranze, rientranti sempre nei lavori agevolabili?
Oppure la chiusura lavori fissa un punto fisso e definitivo?
  • beatrice.pi
    Mercoledì 29 Aprile 2015, alle ore 09:38
    Puoi beneficiare delle detrazioni anche effettuando bonifici dopo la fine lavori, però...mi pare di capire che la ditta non sia la stessa e che si tratti di lavori non previsti dalla manutenzione straodinaria iniziale per cui hai probabilemente avviato la pratica.
    Bisogna fare attenzione perché i pagamenti post chiusura sono ammessi in quanto identificabili come saldo o pagamento a fine lavoro; se paghi altre ditte (a meno che non siano lavoratori autonomi) di cui non fatto menzione nella pratica, potresti incappare nell'errore di non averne dato comunicazione.
    Ti chiedo, quindi...sono nuovi lavori, non previsti e nati in corso d'opera? In che cosa consistono?
  • barnaba80
    Mercoledì 29 Aprile 2015, alle ore 15:52
    Buonpomeriggio, nello specifico preciso che le varie maestranze hanno completato le opere principali.Ma vista la carenza di budget posso usufruire delle agevolazioni, per comprare il resto delle porte interne mancanti? Oppure i restanti infissi delle soffitte, a cui per ora ho dovuto rinunciare?Grazie
  • marcobucari
    Mercoledì 9 Marzo 2016, alle ore 11:16
    Interessa anche a me questo argomento.
    Per poter beneficiare delle detrazioni per pagamenti effettuati dopo la fine lavori, anche la fattura può essere fatta dopo la fine dei lavori oppure quest'ultima deve essere emessa con data precedente quella della fine dei lavori?
    Nel mio caso dovrei finire di pagare l'idraulico che risulta tra i lavori della manutazione straordinaria.
  • beatrice.pi
    Ricerca discussioni per utente Marcobucari
    Mercoledì 9 Marzo 2016, alle ore 12:25
    La fattura può essere emessa con data posteriore alla fine lavori, basta si faccia menzione del fatto che si tratta di saldo delle lavorazioni della pratica edilizia in oggetto,
  • marcobucari
    Mercoledì 9 Marzo 2016, alle ore 12:38
    Grazie.
    Mi sa dire dove posso leggere indicicazioni in merito? Sulla guida dell'agenzia delle entrate non mi sembra sia menzionato questo caso.
  • beatrice.pi
    Giovedì 10 Marzo 2016, alle ore 09:07
    Nella Guida dell'Agenzia delle Entrate non è menzionato un limite per il pagamento; proprio per questo motivo possono essere detratte tutte le spese, anche effettuate dopo la fine lavori, a patto che, chiaramente, siano riconducibili ai lavori (sarà sicuramente presente una fattura in acconto e la successiva a saldo).
  • marcobucari
    Giovedì 10 Marzo 2016, alle ore 09:35 - ultima modifica: Giovedì 10 Marzo 2016, all or 09:36
    Si la prima fattura riguarda la spesa per i lavori detraibili al 65%, la seconda sarà per quelli detraibili al 50%.
    Nella prima non è stato specificato acconto, ma nella seconda posso far specificare saldo e i riferimenti della CIL presentata in comune, se è più corretto.
Img godeas78
Img signorspock
Buongiorno, avrei identificato un'impresa per l'insufflaggio, ma loro non si occupano delle pratiche per il bonus 50%. A questo punto me le vorrrei fare in autonomia proprio...
signorspock 22 Luglio 2026 ore 11:49 4
Img massimo pozzo
Img massimo pozzo
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori...
massimo pozzo 08 Aprile 2026 ore 17:48 1
Img paoloan
Salve. Le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, compreso l'ecobonus, sono state prorogate anche per il 2026, al 50% per le unità immobiliari di...
paoloan 19 Febbraio 2026 ore 16:57 3
Notizie che trattano Detrazioni post chiusura lavori che potrebbero interessarti
Abusi edilizi in condominio: chi è responsabile?
Leggi e Normative Tecniche - È illegittima l'ordinanza di demolizione emessa nei confronti del condominio in caso di abusi edilizi. La responsabilità è sempre imputabile ai singoli condomini
Applicazione della ritenuta d'acconto sui bonifici per detrazioni 50% e 65%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Sui bonifici per le detrazioni banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori
Bonus ristrutturazioni per il condominio minimo: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Possibile per i condomini di un condominio minimo portare in detrazione le spese per lavori di ristrutturazione su parti comuni. Cosa dice l'Agenzia delle Entrate
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Detrazioni fiscali sulla casa per conviventi e persone unite civilmente
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Conviventi di fatto e persone unite civilmente sono contemplati dall'Agenzia delle Entrate tra i beneficiari delle detrazioni per lavori da eseguire sulla casa.
Detrazioni fiscali e pagamenti con finanziamento
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Le detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione o risparmio energetico pagati con finanziamento sono ammesse, ma solo se vengono rispettate alcune procedure.
Fattura per detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - A chi vanno intestate le fatture relative a lavori che possono beneficiare delle detrazioni fiscali sulla casa, quando vanno emesse e cosa devono riportare?
Spese lavori ristrutturazione: la detrazione anche al convivente
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Interventi di riqualificazione edilizia: la detrazione viene riconosciuta anche al familiare convivente che abbia effettuato la spesa. Lo afferma la Cassazione.
Detrazioni fiscali in caso di cambio di proprietà
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In caso di variazione di proprietà di un immobile, le detrazioni fiscali per ristrutturazione o risparmio energetico restano, ma può cambiare il beneficiario.
349.283 UTENTI
