2018-02-17 18:04:17
Detrazione spese isolamento termoacustico
Ciao a tutti...
mi rivolgo a questo forum perché in rete ci sono molte informazioni caotiche ed non ben chiare.
In pratica ho incaricato una ditta di effettuare alcuni lavori di isolamento termoacustico del mio appartamento di cui sono proprietario nel comune di Roma.
Ora vorrei capire, rivolgendomi alle vostre esperienze personali in merito:
1) Questa tipologia di spese possono essere detratte al 50% o al 65 % ?
2) Prima di iniziare i lavori dovevo fare la CIL (comunicazione inizio lavori) ?
3) È necessario far effettuare una relazione di impatto termoacustico da un tecnico abilitato e devo inviarla alla ENEA ?
4) Ci sono altri adempimenti ?
Ringrazio chiunque voglia aiutarmi.
  • pasquale
    Sabato 17 Febbraio 2018, alle ore 18:04
    L'intervento di isolamento termoacustico è stato confermato anche nell'ultima legge di bilancio confermando la detrazione fiscale nella misura del 65%, molti altri, invece, sono stati "declassati" al semplice 50%. Nella fattispecie va redatto un progetto da un tecnico abilitato il quale dichiari che tali opere rispettano i parametri di legge. Sia la certificazione rilasciata al termine dei lavori sui materiali impiegati e la posa a regola d'arte da parte della ditta esecutrice, oltre alla relazione ed al citato progetto, vanno inviate all'Enea. Riguardo al titolo abilitativo comunale, se sono interventi che non modificano la distrubuzione degli spazi interni e non intaccano le facciate, basta una semplice comunicazione. Diversamente sarà necessaria la presentazione di una Cila o una Scia. Se il fabbricato o l'area è sottoposta a vincoli di natura paesaggistico-ambientali o storico/artistico, va richiesto il parere preventivo all'Ente preposto al vincolo. Cordiali saluti.
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img nicolabattelli
Vivo in un condominio privo di cappotto (i proprietari delle altre 3 unità non ne vogliono sapere).Abbiamo infissi in legno risalenti al 2002 (doppi vetri, canalina in...
nicolabattelli 09 Novembre 2021 ore 14:01 3
Img paoloan
Salve, dovrei isolare termicamente ed acusticamente delle pareti di una stanza, dato che si forma condensa e muffa. Ora vorrei agire dall'interno ed usare quelle lastre in...
paoloan 06 Febbraio 2014 ore 13:09 1
Notizie che trattano Detrazione spese isolamento termoacustico che potrebbero interessarti
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Come avviene l'isolamento termoacustico con le fibre di cocco
Isolamento Acustico - La fibra di cocco è un materiale naturale e molto innovativo, usato nel settore dell'edilizia sostenibile per l'isolamento termoacustico di pavimenti e divisori
Come utilizzare l'isolante termoacustico adesivo
Isolamento termico - L'isolante termoacustico adesivo è una soluzione innovativa che aiuta a migliorare l'efficienza energetica e acustica degli edifici. Ecco come può essere usato.
Cos'è il monoblocco termoisolante
Isolamento termico - Quali sono le caratteristiche e le tipologie del monoblocco termoisolante, utilizzato per diminuire le dispersioni termiche riducendo il rischio di ponti termici
Quali sono gli utilizzi della lana di legno in edilizia?
Materiali edili - Tra le opzioni maggiormente apprezzate in ambito bioedilizio si trova la lana di legno, un isolante naturale con notevoli caratteristiche termiche e acustiche.
Isolamento con pannelli in fibra di canapa
Materiali edili - I pannelli isolanti in fibra di canapa, grazie alle loro caratteristiche di isolamento termoacustico, rappresentano una frontiera sostenibile. Ecco i dettagli.
Vetro doppio e vetro triplo: caratteristiche e differenze
Infissi Esterni - Per avere un risparmio energetico è possibile installare delle tipologie di vetrocamera che siano funzionali allo scopo, come il vetro doppio e il vetro triplo
A cosa servono i blocchi cassero in legno cemento
Materiali edili - In ambito di edilizia residenziale un materiale molto interessante dalle performance di isolamento e sicurezza antisismica è il blocco cassero in legno cemento
349.273 UTENTI
