2015-07-10 13:09:58
Detrazione fiscale per la sola sostituzione delle vetrocamere dei serramenti?
Sto sostituendo le sole vetrocamere di tutti i serramenti della mia abitazione (singola unità abitativa).
Le nuove hanno una vetrocamera più grande rispetto alle precedenti.
So che potrei richiedere la detrazione fiscale per il risparmio energetico (65%) e che per questo dovrei presentare l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi con le nuove la riduzione della trasmittanza termica.
Ma i tempi ed costi del tecnico abilitato e la gestione di tutta la pratica mi farebbero però optare per richiedere la detrazione 50% relativa ai semplici interventi di ristrutturazione.
Il problema è che non sono certo che il lavoro relativo alla sola sostituzione delle vetrocamere (di modello diverso rispetto alle precedenti) possa effettivamente essere inquadrato come intervento di manutenzione straordinaria (opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici..).
Nella guida dell’ADE, c’è, come esempio, la sostituzione completa dei serramenti.
Chiedo un cortese aiuto ai più esperti.
  • arch-ily
    Mercoledì 8 Luglio 2015, alle ore 08:00
    A mio parere purtroppo l'intervento non risulta detraibile perché trattasi di manutenzione ordinaria.
  • tuvix
    Mercoledì 8 Luglio 2015, alle ore 13:34
    Grazie per la risposta Arch-ily .
    Nella guida ADE , in fondo , c'è un elenco esemplificativo di interventi che danno diritto alla detrazione. Per gli infissi si parla di sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi. Nel mia caso ho sostituito la vetrocamera con una di spessore maggiore e quindi diverso.
    Visto che l'elenco è esemplificativo perché escluderesti il mio intervento da quelli a diritto di detrazione ? A mio parere la manutenzione ordinaria sarebbe stata quella di sostituire le vetrocamere con altre dello stesso spessore.
  • simonegiuntoli
    Mercoledì 8 Luglio 2015, alle ore 18:27 - ultima modifica: Mercoledì 8 Luglio 2015, all or 18:30
    La sostituzione di infissi con altri di forma diversa e' manutenzione straordinaria.
    La sostituzione del vetro, anche se di diverso spessore e' manutenzione ordinaria.
    Al limite se ci sono i requisiti puoi fare il risparmio energetico.
  • romafinestre
    Ricerca discussioni per utenteRomafinestre Di Sandro Curci Tuvix
    Venerdì 10 Luglio 2015, alle ore 13:09 - ultima modifica: Venerdì 10 Luglio 2015, all or 13:12
    La sosituzione dei soli vetri rientrerebbe senza dubbio nei criteri specificati dalla normativa Risparmio Energetico. Occorre però verificare alcuni aspetti.
    Innanzitutto, e questo anche ai fini dell'invio della documentazione all'ENEA, che vi ricordo è sempre obbligatoria per quanto qualcuno abbia mal interpretato la recente decisione del Tribunale in merito, è necessario verificare la trasmittanza degli infissi ante operam e la trasmittanza ottenuta successivamente post operam. In questo può essere utile il supporto di un tecnico, ma non indispensabile.
    Fatte queste valutazioni si può verificare se l'efficientamento energetico si è ottenuto o meno e se si rientra nei parametri stabiliti dalla tabella prevista.
    Secondo step rilevante: occorre ricevere la certificazione energetica del produttore dei vetri, che non deve essere generica e riferita ad un vetro standard, ma riferita nello specifico alle dimensioni e alle quantità del vetro certificato che è oggetto di detrazione (e questo dipende dall'organizzazione della vetreria alla quale ci si rivolge).
    Ultimo step: l'installazione. Supponete di cambiare in proprio i vetri dopo averli acquistati (con aliquota iva al 22% naturalmente...): siete sicuri di aver preso in considerazione tutte le variabili? Naturalmente molto dipende dal tipo di profilo ante telaio che possedete in origine (legno, alluminio etc.). In poche parole, se prima esisteva un vetro già posizionato in uno spazio di dimensioni 4 mm per un vetro singolo, come farete ad inseririvi una vetrocamera doppia di minimo 1,6 cm?
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Img tundrablu
Ho una caldaia a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria, poichè ho installato un impianto fotovoltaico da 6 kW, per un miglior risparmio energetico, avrei...
tundrablu 31 Maggio 2023 ore 18:23 2
Img paoloangelo
Buon giorno, ho letto che per usufruire del 50% o del 65% per i climatizzatori, si devono presentare delle particolari condizioni:1) ristrutturazione edilizia2) efficientamnto...
paoloangelo 28 Maggio 2021 ore 10:55 1
Img giodeco
Salve, La ditta che sta eseguendo i lavori di ristrutturazione provvederà a fare le varie pratiche per le detrazioni e l'invio dei documenti a ENEA. I lavori in questione...
giodeco 15 Febbraio 2021 ore 11:35 3
Img giuliotorreggiani
Buongiorno, per accedere alla detrazione fiscale del 65% è necessario sostituire la caldaia esistente con una caldaia a condensazione di classe A con contestuale...
giuliotorreggiani 27 Maggio 2020 ore 11:35 2
Notizie che trattano Detrazione fiscale per la sola sostituzione delle vetrocamere dei serramenti? che potrebbero interessarti
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
Tende integrate nel vetrocamera dell'infisso
Tende - Le tende inserite all'interno del vetro camera possono essere una soluzione alternativa per la protezione di ambienti dall'irraggiamento solare e per la privacy
Aloni dentro il doppio vetro: quando è un difetto e cosa si può fare
Infissi Esterni - Se compaiono aloni tra i vetri, spesso il problema riguarda il vetrocamera. Come riconoscerlo, cosa cambia in termini di isolamento e quali soluzioni valutare.
Bonus barriere architettoniche: essenziale la presenza di un disabile?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - È possibile usufruire del bonus barriere architettoniche anche in edifici e unità immobiliari in cui non risiedono e non vivono soggetti affetti da disabilità?
Guide aggiornate alle novità 2015 sulla detrazione 50% e 65%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle entrate ha aggiornato le guide on line sulle detrazioni fiscali per la casa, la detrazione 50% per la ristrutturazione e al 65% per la riqualificazione.
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
