2014-05-27 11:54:11
Detrazione fiscale 65% per fattura acconto emessa e pagata il 31.12.2013
Salve!
Da pochi giorni sono inziati lavori di bonifica eternit e ricopertura con pannelli coibentati con trasmittanza tale che beneficia del del bonus 65% in rate decennali.
Avendo per questo pagato il 31.12.2013 un acconto sulla base della fattura emessa dalla Ditta che mi fa il lavoro, nella stessa data, con adeguato bonifico bancario per risparmio energetico, vorrei sapere come posso già usufruire dei benefici relativi 65% di questa fattura e della fattura che verrà emessa a fine lavori, che sarà pagata sempre con bonifico bancario specifico.
Ringraziando per quanto mi vorrete far sapere saluto ed auguro buona Domenica.
Giancarlo Giglioli
  • alice
    Martedì 27 Maggio 2014, alle ore 11:54
    Devi mettere i dati catstali nella dichiarazione dei redditi di quest'anno e avrai la detrazione.
Img aga pierluigi tomaselli
Vorrei un informazione...Ho ristrutturato una piccola casa in campagna per problemi di budget mi hanno consigliato di fare un tetto in pannelli sandwich.Come posso tinteggiare...
aga pierluigi tomaselli 12 Giugno 2024 ore 17:07 1
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Img tundrablu
Ho una caldaia a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria, poichè ho installato un impianto fotovoltaico da 6 kW, per un miglior risparmio energetico, avrei...
tundrablu 31 Maggio 2023 ore 18:23 2
Img biosdi
Buongiorno. Vorrei isolare le pareti a nord di alcune stanze e i relativi soffitti. Il soffito può scendere di max 4-5 cm. Cosa consigliate?Le pareti e il soffitto sono...
biosdi 16 Marzo 2022 ore 08:01 9
Img paoloangelo
Buon giorno, ho letto che per usufruire del 50% o del 65% per i climatizzatori, si devono presentare delle particolari condizioni:1) ristrutturazione edilizia2) efficientamnto...
paoloangelo 28 Maggio 2021 ore 10:55 1
Notizie che trattano Detrazione fiscale 65% per fattura acconto emessa e pagata il 31.12.2013 che potrebbero interessarti
Realizzare una nuova copertura dopo la bonifica del tetto in amianto
Tetti e coperture - In caso di ristrutturazione di una vecchia abitazione è possibile che il tetto sia stato realizzato in amianto, quindi è necessaria la bonifica e una nuova copertura
Bonus amianto 2024: quali sono le detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Bonus Amianto 2024 rappresenta un importante incentivo fiscale volto a favorire la bonifica e la rimozione di materiali contenenti amianto presenti negli edifici
Modulo Rifiuti da C. e D.
Leggi e Normative Tecniche - In alcune regioni italiane è obbligatoria la redazione del modulo dei rifiuti da costruzione e demolizione, per ottenere il rilascio di un titolo abilitativo.
Manutenzione canne fumarie in eternit
Impianti di riscaldamento - Il problema dello smaltimento dell'amianto rappresenta un onere economico notevole per chiunque voglia ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Che cos'è il fibrocemento ecologico e tutti i suoi impieghi
Materiali edili - Tutte le caratteristiche e le proprietà di un materiale fortemente utilizzato nel settore dell'edilizia per le coperture e i rivestimenti: il fibrocemento ecologico
Pannelli coibentati per tetto: isolamento e comfort tutto l'anno
Isolamento termico - I pannelli coibentati per tetto migliorano l'isolamento termico e acustico dell'abitazione. Guida completa a materiali e tipologie.
Amianto ed Eternit: quanto costa lo smaltimento?
Restauro edile - Analisi dei costi dello smaltimento dei manufatti in amianto ed eternit per tipo d'intervento, inoltre analizziamo quelle che sono tutte le fasi di intervento.
Come eseguire la bonifica di canna fumaria in amianto
Leggi e Normative Tecniche - I manufatti in cemento amianto, se in buono stato, non rappresentano un immediato pericolo per le persone, la dispersione di fibre avviene quando la superficie...
Bonifica dell'amianto mediante incapsulamento
Restauro edile - L'utilizzo di prodotti incapsulanti al fine di costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta, combattendo il rischio di esposizione all'amianto.
349.263 UTENTI
