2021-02-18 08:54:00
Detrazione 50% scaldabagno a gas metano e consiglio se a camera aperta, stagna od a condensazione...
Ciao a tutti.
Volevo sapere se è possibile detrarre l'acquisto di uno scaldabagno a camera aperta a gas metano in sostituzione di quello vecchio che si è guastato semplicemente come ristrutturazione 50% con solito bonifico parlante, senza invio di nulla all'ENEA ne pratiche da aprire.
C'è chi mi dice di sì, chi mi dice solo se è a camera stagna (leggo inoltre che quelli a camera aperta dal 2018 non sono più a norma, allora perchè li vendono ancora?), altri ancora che la detrazione è solo per caldaie e scaldabagni a condensazione.
Potete dirmi con certezza cosa si può detrarre e, soprattutto, quale modello ha più senso installare in sostituzione del mio vecchio a camera aperta (ho una villa di 38 anni con vecchio impianto di riscaldamento con classici radiatori, no classe energetica alta).
Tenete presente che lo uso praticamente solo d'estate e solo per l'acqua sanitaria, dato che per il riscaldamento d'inverno ho altra caldaia sempre a gas metano.
Grazie a tutti.
Img diegogo
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla...
diegogo 13 Marzo 2026 ore 12:00 10
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
É corretto fare la comunicazione Enea anche dopo la fine dei lavori ?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Settembre 2025 ore 18:29 1
Ciao, mi potreste consigliare uno scaldabagno elettrico che si può installare all'esterno, di dimensioni compatte e alta efficienza energetica?Verrebbe installato in...
france25 23 Settembre 2025 ore 21:10 4
Notizie che trattano Detrazione 50% scaldabagno a gas metano e consiglio se a camera aperta, stagna od a condensazione... che potrebbero interessarti
Detrazione 50% e 65% per lavori e pagamenti effettuati in più anni
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Quando si eseguono lavori che durano per più anni, le date di pagamento sono fondamentali per l'inserimento delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi.
Comunicazione ENEA per ottenere l'Ecobonus non è obbligatoria
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La Cassazione chiarisce: la comunicazione ENEA per l'Ecobonus ha solo fini statistici e non è obbligatoria per ottenere la detrazione.
Detrazione 50% su ristrutturazioni edilizie: quali documenti?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un riepilogo aggiornato dei documenti da produrre, conservare ed esibire in caso di controlli fiscali sulla detrazione per le ristrutturazioni edilizie 50%.
Comunicazione ENEA: quando farla per ottenere le detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Tutto quello che c'è da sapere per non perdere i bonus casa ed energetici: scadenze, obblighi e vantaggi di affidarsi a un tecnico qualificato
Quali errori possono comportare la perdita della detrazione sulle ristrutturazioni (50%)?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate individua gli errori sostanziali ritenuti inaccettabili che determinano la totale perdita della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni.
Comunicazione ASL tra gli adempimenti per la detrazione sulle ristrutturazioni
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La notifica preliminare è un adempimento che deriva dalle norme sulla sicurezza nei cantieri ed è richiesta anche per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Come risolvere errori commessi negli adempimenti per la detrazione 50%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La complessità della normativa in materia di detrazioni fiscali porta spesso il contribuente a commettere errori negli adempimenti, che talvolta si possono risolvere.
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
349.266 UTENTI
