2018-08-31 19:55:39
CILA, coordinatore sicurezza e cantieri differenti
sto per terminare i lavori per risanamento conservativo per cui ho presentato la relativa CILA e comunicazione alla ASL di competenza avendo in cantiere 3 ditte (1 ditta e 2 subappalti) e Coordinatore per la Sicurezza.
Sto usufruendo delle relative detrazioni al 50%.
Chiuso questo cantiere (tra qualche giorno), vorrei mantenere aperta la CILA per poter effettuare effettuare tra un mese una ultima parte dei lavori relativa a rifacimento della facciata con cambio di colore.
Questo nuovo cantiere (nella stessa CILA) sarà assegnato ad una nuova sola ditta senza subappalti.
Vorrei capire se sarà necessario comunque la comunicazione inizio lavori alla ASL ed il relativo Coordinamento per la sicurezza o se sarà possibile procedere senza (essendo la ditta unica anche se la CILA è rimasta aperta) .
La questione non mi è chiarissima.
Ringrazio come sempre per la disponibilità e professionalità.
  • pasquale
    Mercoledì 22 Agosto 2018, alle ore 23:14
    È necessario comunicare al comune il nominativo della nuova impresa a completamento dei lavori alle facciate. Contestualmente deve anche dichiarare risolto il contratto intrattenuto con le precedenti ditte operanti sullo stesso immobile. Quanto prima esposto va fatto anche all'Asl di competenza territoriale. Cordiali saluti.
  • thehawk
    Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Giovedì 23 Agosto 2018, alle ore 00:30
    Buonasea Sig. Pasquale,
    non ho ben compreso . Mi sta dicendo di aprire una nuova richista alla Asl comunicadoBuonasea Sig. Pasquale,
    non ho ben compreso quanto da lei esposto. Mi sta dicendo di chiudere la Cila al comune e la vecchia notifica alla Asl e di aprire oltre ad una nuova Cila al Comune anche una nuova notifica alla Asl per il nuovo cantiere dichiarando il nome dell' unica ditta che opererà ?
    Per questi nuovi lavori (cantiere) dovrà pertanto esserci nuovamente un coordinatore per la sicurezza ?
    La ringrazio
    Cordiali saluti
  • thehawk
    Giovedì 23 Agosto 2018, alle ore 00:38
    Buonasera Sig. Pasquale,
    La ringrazio
    Cordiali saluti
  • pasquale
    Ricerca discussioni per utente Thehawk
    Giovedì 23 Agosto 2018, alle ore 08:22
    La ringrazio
    Cordiali saluti
    Non deve assolutamente chiudere la Cila. Ad ogni variazione di nuova impresa esecutrice, va comunicata al comune e all'Asl, indipendentemente dal tipo di lavorazione a farsi. Il coordinatore della sicurezza, obbligatorio quando operano contemporaneamente più ditte, rimane in carica anche se la sua figura assume una rilevanza minore. Cordiali saluti.
  • thehawk
    Lunedì 27 Agosto 2018, alle ore 00:37
    Buongiorno Sig. Pasquale, non capisco perché sia necessario notificare alla Asl l'inizio lavora, se ci sarà 1 sola ditta ad operare in cantiere.
    Cordiali saluti
  • pasquale
    Lunedì 27 Agosto 2018, alle ore 09:53
    Cordiali saluti
    Non è una comunicazione di inizio lavori. La variazione della ditta esecutrice è obbligatorio ogni qualvolta c'è un subentro, una sostituzione o una cessazione di rapporti. Come lo si fa al comune, che ne terrà conto in sede di ultimazione per i relativi controlli, d.l. n. 5/2012, art. 14, comma 6/bis (Durc), altrettanto dicasi per l'Asl. Nel Suo caso, senza la comunicazione del cambio di impresa, un eventuale controllo da parte dell'Ispettorato, Le comporterebbe una pesante sanzione pecuniaria oltre alla sospensione delle attività. Cordiali saluti.
  • thehawk
    Venerdì 31 Agosto 2018, alle ore 00:05
    La ringrazio sig Pasquale .
    Infatti io vorrei comunicare nella pratica già aperta alla Asl onlinela chiusura della notifica e quindi di questo cantiere a 3 ditte. Dopo un mese iniziare nuovi lavori nella stessa Cila senza aprire una nuova notifica alla Als (ma si al Comune) essendo la ditta esecutrice unica senza subappalti
    Mi faccia capire se ha compreso la situazione o se mi sono spiegato male e se quindi devo per forza comunicare alla Asl cambio ditta come se il cantiere e le lavorazioni fossero le stesse.
    grazie ancora e mi perdoni le continue domande. Le assicuro che a parte lei poche persone hanno saputo darmi una risposta puntuale.
  • pasquale
    Venerdì 31 Agosto 2018, alle ore 19:55
    Ha inteso tutto perfettamente. Alla variazione all'Asl dovrà indicare che il rapporto con le ditte precedenti si è concluso e che a seguire il cantiere sarà condotto da una sola ditta per i lavori di completamento. Cordiali saluti.
Img krisjanis mezulis
Ho una casa in Campania collegata a un pozzo situato sul terreno del vicino.Nel rogito ho una servitù di attingimento acqua regolarmente registrata, con diritto di scavo e...
krisjanis mezulis 09 Giugno 2026 ore 14:22 2
Img massimo pozzo
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori...
massimo pozzo 08 Aprile 2026 ore 17:48 1
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img davide zanasi
Buonasera, ho alcuni dubbi sul bonus mobili:Devo rifare completamente la cucina, ripiastrellare un bagno e aggiungere una stufa a pellet in una prima casa appena acquistata.Mi...
davide zanasi 26 Settembre 2025 ore 18:30 3
Img milanocentro
Buongiorno a tutti.Argomento: bonus condizionatori 2025 + imbiancatura casa.Devo installare in casa un nuovo condizionatore (non ne sostituisco uno precedente) e, in aggiunta,...
milanocentro 26 Settembre 2025 ore 18:22 1
Notizie che trattano CILA, coordinatore sicurezza e cantieri differenti che potrebbero interessarti
Piano di Sicurezza e Coordinamento per lavori edili
Leggi e Normative Tecniche - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è un documento redatto da un tecnico abilitato, previsto dal D.Lgs 81/2008 obbligatorio se sussistono determinate condizioni
Sicurezza in cantiere: ruoli e normative vigenti
Leggi e Normative Tecniche - In un cantiere la sicurezza è un tema importante, per questo esistono diverse figure professionali che, a livelli diversi, assicurano il rispetto delle norme.
Cilas per il Superbonus 110%: differenze con la Cila
Leggi e Normative Tecniche - Qual è il titolo abilitativo per gli interventi ammessi al Superbonus 110%? Si tratta della Cilas che presenta alcune differenze con la Cila. Vediamo quali sono.
Interventi edili: quali sono le responsabilità del committente?
Leggi e Normative Tecniche - In caso di lavori edili, anche di piccola entità, il committente ha delle responsabilità sia per la regolarità urbanistica che per la sicurezza nei cantieri.
Comunicazione ASL tra gli adempimenti per la detrazione sulle ristrutturazioni
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La notifica preliminare è un adempimento che deriva dalle norme sulla sicurezza nei cantieri ed è richiesta anche per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Demolizione o spostamento di parete interna
Facciate e pareti - Verifiche tecniche da effettuare con un professionista e procedure burocratiche a cui attenersi per procedere alla modifica di una parete interna ad un'abitazione.
CILA: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
Leggi e Normative Tecniche - La CILA è lo strumento che consente di iniziare lavori edilizi contestualmente alla presentazione dell'istanza, aggiornata e ampliata oggi con il Decreto Madia-
