2020-05-28 18:40:46
Ammissibilità ecobonus per coibentazione magazzino sottostante
Clabe
25 Maggio 2020 ore 16:14 6
Ho letto con attenzione il decreto ma non riesco a rispondermi:
Abito in palazzina bifamiliare.
Il piano terra è censito come magazzino di circa 120mq. è vuoto e non riscaldato; i muri perimetrali coincidono con quelli dell’involucro dell’edificio per i primi 4 mt. di altezza su 10 totali (quindi direi oltre il 25%).
Il mio appartamento (prima casa) è al piano sopra e nonostante abbia un cappotto interno sui muri perimetrali il freddo arriva direttamente dal soffitto del magazzino. Il magazzino è proprietà di chi abita al secondo piano.
Non è ragionevole fare cappotto esterno a tutto l'edificio sia per cappotto interno già fatto al piano sopra che per tipologia edificio e affaccio su marciapiede molto stretto.
DOMANDA:
È possibile coibentare internamente il magazzino al piano terra tramite cappotto interno e controsoffittatura isolante per migliorare l’efficienza energetica soprattutto del piano superiore ma anche dell'intero stabile, avvalendosi dell’Ecobonus al 110%?
Deve farlo il 'condominio' (accordo tra i due abitanti la palazzina) o posso farlo io in quanto il miglioramento energetico interesserebbe principalmente il mio appartamento in adiacenza?
In questo caso posso farlo anche se non proprietario del magazzino (con accordo del proprietario)?
Grazie a chi mi può illuminare.
    Lunedì 25 Maggio 2020, alle ore 16:29
    Buongiorno Clabe. Credo che al Suo interessante quesito possa attagliarsi la risposta di Pasquale, qualche post più sotto, nell'ambito dei lavori in condominio. A mio avviso è dirimente la percentuale di superficie interessata: certo, si pone un problema di titolarità dell'iniziativa, atteso che l'immobile da coibentare è di proprietà altrui. Il proprietario del magazzino potrebbe essere invogliato, immagino,dai benefici fiscali, ma, forse, anche da una futura, eventuale, modifica nella destinazione d'uso.
  • clabe
    Lunedì 25 Maggio 2020, alle ore 16:49
    Grazie Nabor del puntatore, ma giustamente Pasquale indica che per quel tipo di intervento (pavimentazione cortile) caso mai si applica la detrazione del 50%.
    il mio quesito riguarda invece l'ammissibilita' dell'intervento di efficientamento energetico che ho descritto rispetto a quanto dice l'art. 119 del decreto rilancio e quindi 110%.
    Il dubbio e' relativo al fatto che l'articolo parla di 'superfici opache verticali e orizzontali ... che interessano l'involucro dell'edificio' e quindi non so se quella (contropareti e controsoffitto interni in locali non riscaldati per migliorare quelli sovrastanti) sia una tipologia ammessa. Il volume interessato (magazzino) supera il 25% (occupa intero perimetro con altezza 4m su 10 totali).
  • pasquale
    Mercoledì 27 Maggio 2020, alle ore 12:30
    Gent.mo Clabe, il Suo è un caso particolare che va indirizzato al meglio. Innanzitutto ringrazio Nabor per la mia chiamata in causa, sperando di darLe qualche suggerimento al buon esito del problema. Per rientrare nel superbonus del 110% deve, per forza di cose, coinvolgere (cosa non facile) il proprietario del locale sottostante alla Sua abitazione e del piano secondo in un progetto importante di riqualificazione energetica che va ad interessare i punti a) e b) del comma 1 dell'art. 119 del decreto Rilancio. L'altra ipotesi, più percorribile se ha buoni rapporti interpersonali, di fare un contratto di comodato gratuito a tempo del locale magazzino e registrarlo. In questo caso ha titolo per fare un intervento di efficientamento energetico (cappotto termico) al solaio di copertura del magazzino e beneficiare delle detrazioni previste dall'ecobonus 65%. In entrambi i casi è obbligatoria la figura di un termotecnico. Cordiali saluti.
    Mercoledì 27 Maggio 2020, alle ore 16:22
    Grazie Pasquale
  • clabe
    Mercoledì 27 Maggio 2020, alle ore 17:04 - ultima modifica: Mercoledì 27 Maggio 2020, all or 17:04
    Gent.mo Pasquale, moltissime grazie della risposta e di aver menzionato la seconda opzione. Sentiro' anche un termotecnico. Cordiali saluti.
    Giovedì 28 Maggio 2020, alle ore 18:40
    Qualche termotecnico lo conosco, più che altro come ctu di Tribunale...ma credo che si occupino anche di progettazione.
Img contenitore21
Il propretario di un locale commerciale (locato o temporaneamente non locato) puo usufruire dell'ecobonus per la sostituzione infissi?...
contenitore21 07 Giugno 2026 ore 11:14 2
Img paoloan
Salve. Le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, compreso l'ecobonus, sono state prorogate anche per il 2026, al 50% per le unità immobiliari di...
paoloan 19 Febbraio 2026 ore 16:57 3
Img daniela.
Salve,a breve inizierò i lavori di ristrutturazione nell'immobile di mia proprietà (prima casa). Per quanto riguarda l'Ecobonus 2026, mio marito, convivente ma non...
daniela. 10 Febbraio 2026 ore 12:56 2
Img mirko marchetto
Buongiorno, ho acquistato un rustico con stalla.Sto avviando una demolizione per ristrutturazione, creando 2 appartamenti nel rustico e 1 appartamento+ garage nella stalla.In...
mirko marchetto 14 Gennaio 2026 ore 12:05 1
É corretto fare la comunicazione Enea anche dopo la fine dei lavori ?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Settembre 2025 ore 18:29 1
Notizie che trattano Ammissibilità ecobonus per coibentazione magazzino sottostante che potrebbero interessarti
I sistemi di ventilazione meccanica possono ottenere il Superbonus?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Rispetto a quanto stabilito in precedenza, ora l'Enea risponde a tale quesito in maniera affermativa ma solo in presenza di determinate e specifiche condizioni
Bonus amianto 2024: quali sono le detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Bonus Amianto 2024 rappresenta un importante incentivo fiscale volto a favorire la bonifica e la rimozione di materiali contenenti amianto presenti negli edifici
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico: basta la comunicazione al GSE?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate spiega qual è l'iter da seguire per l'ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico
Bonus edilizi 2026: conferme, limiti e prospettive dalla Legge di Bilancio
Normative - La Legge di Bilancio 2026 (L. 30/12/2025, n. 199) ha disposto una proroga per l'anno 2026 del regime fiscale dei principali bonus edilizi già vigenti nel 2025
Superbonus 110: iniziano i controlli a tappeto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Comitato di monitoraggio del settore edile, istituito il 15 aprile, ha iniziato i controlli per individuare chi ha usufruito del Superbonus in maniera indebita
Bonus casa cumulabili: quali posso essere sfruttati insieme?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Intendi ristrutturare casa? Vediamo in quali casi più agevolazioni fiscali possono essere cumulate per ottenere un maggior risparmio dei costi. Cosa dice la legge
349.272 UTENTI
