2008-09-18 13:32:47
Aiuto su detrazione 55%
Davidca74
17 Settembre 2008 ore 07:54 3
Il dubbio che ho riguarda un intervento di ristrutturazione totale di un edificio destinato ad abitazione iniziato nel 2006.
Dal 2006 ho beneficiato della detrazione del 36% che ad oggi, arrivato alle opere di finitura, è ovviamente ormai un lontano ricordo (ho superato i 50000?).
In questo momento sono in procinto di eseguire, secondo il progetto del 2006 (dlgs 192/05) gli impianti di climatizzazione invernale e i serramenti esterni. Esiste un modo per beneficiare della detrazione del 55%? Posso farlo direttamente senza modifiche del progetto oppure dovrei chiudere i lavori e presentare una DIA per avere il titolo edilizio per il 55%? Mi serve una certificazione energetica da parte di un tecnico?
Ho letto alcuni messaggi simili ma non ne ho trovato uno identico al mio caso e vorrei essere sicuro della rispopsta.
Saluto cordialmente e ringrazio anticipatamente per la risposta.
  • condominiale
    Mercoledì 17 Settembre 2008, alle ore 19:04
    Devi controllare se la Dia presentata ha attinenza con i nuovi lavori, in questo caso se la stessa non è ancora scaduta, puoi utilizzarla.
    Di solito per i serramenti non serve la Dia, mentre per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento è necessaria:
    http://www.condomini.altervista.org/Per ... oniDia.htm
    Qui trovi tutto ciò che ti serve per la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici:
  • davidca74
    Giovedì 18 Settembre 2008, alle ore 08:45
    La DIA presentata nel 2006 è completa di tutto, cioè comprende nella descrizione e nei disegni anche la sostituzione dei serramenti e dell'impianto di riscaldamento e non è ancora scaduta visto che ha validità tre anni. La domanda è questa: il titolo edilizio del 2006 (la DIA) vale per presentare tale detrazione oppure deve essere ripresentato in comune una nuova DIA o autorizzazione?
    Da quello che leggo mi sembra che dovrà essere fatta in qualsiasi caso l'asseverazione da un professionista oltre che la scheda informativa e la certificazione del produttore dei prodotti.
  • condominiale
    Giovedì 18 Settembre 2008, alle ore 13:32
    In questo caso la Dia presentata può essere citata per la detrazione in oggetto.
    Come ti ho gia detto sopra, per i serramenti nessuna asservazione, per il resto degli impianti, se vorrai al detrazione del 55% sarà necessaria la cerificazione del risparmio energetico da parte di un professionista (costosa):
    Se non vuoi spendere le la certificazione, puoi optare per la detrazione del 36%:
    In questo caso dovrai inviare il modulo a Pescara prima dell'inizio dei lavori.
349.263 UTENTI
