2011-09-28 20:24:01
Scarico fognatura
Maryros71
28 Settembre 2011 ore 14:14 2
Salve, ho scoperto purtroppo che nel mio box e' presente un tubo dal quale passano le acque di scarico per la fognatura. Il tubo dopo aver attraversato altri 2 box arriva nel mio e qui finisce nel muro verso l'esterno dove e' posto il pozzo di scarico.
La scorsa settimana il sistema fognario si e' otturato e l'acqua maleodorante si e' riversata nel mio box attraverso la giuntura nel muro.
Premetto che l'amministratore ha prontamente chiamato la ditta di spughi e conseguentemente la ditta di pulizie per far opportunamente ripulire.
La ditta di spurghi ha verificato che il problema e' dovuto ad un difetto di costruzione, per cui occorrerebbe fare eseguire dei lavori per far in modo che le acque confluiscano nella fognatura.
Inoltre hanno affermato che comunque il mio box sara' sempre a rischio di questi eventi.
Vorrei sapere se e' possibile chiedere una qualche modifica strutturale in modo che il tubo sia posto fuori dalla mia proprieta', anche perche' non ne ero al corrente. Il condominio si compone di 30 appartamenti ed e' di recente costruzione.
  • robire
    Mercoledì 28 Settembre 2011, alle ore 19:14
    Se è recente potete rivalervi sul costruttore per far mettere a posto le cose..
    sul togliere il tubo dal tuo box direi che è quasi certamente da escludere.
    Mercoledì 28 Settembre 2011, alle ore 20:24
    Buonasera, per la precisione l'azione ex art. 1669 c.c. è esercitabile verso appaltatore, direttore dei lavori e progettista, sussistendone le condizioni.
349.263 UTENTI
