2014-11-11 18:48:46
Rumori molesti - 38928
sono un nuovo utente ed è la prima volta che scrivo in un forum per questioni di questo tipo.
Io vivo in una palazzina in centro in un piccolo paese della provincia di Brescia.
Io abito al primo piano, sotto di me c'è il mio negozio e l'accesso al cortile interno della palazzina tramite un grande cancello di ferro.
Ho un appartamento a lato e due sopra, quello a lato affittato da un anno e sopra di proprietà degli inquilini, il tutto collegato tramite una tromba delle scale che è parte comune.
Da un anno, oltre gli inquilini a lato, si sono aggiunte uma madre con figlia all'inquilino del piano di sopra e da qui sono cominciati i problemi.
La famiglia di lato ha tre figlie di 5-9-10 anni, queste sono amiche della figlia del piano di sopra ed è un continuo via vai sulle scale di corsa con relativo rumore e risa, a questo si aggiunge che per entrare nella propria abitazione, l'inquilino del piano di sopra possiede un piccolo corridoio di 4 metri circa che si trova proprio sopra il mio salotto e sul quale ogni volta che passano è un rimbombo nel mio appartamento.
Quando escono dalla palazzina sbattono sempre il cancello (che trovandosi sotto di me crea un rumore e una vibrazione molto alte).
Quello di sopra ha un cane che quando lasciano a casa da solo, gratta sulla porta per almeno mezz'ora e quindi rimbomba sulle scale, mentre quelli a lato hanno la camera delle bambine all'entrata di casa (nel senso che la camera è l'entrata di casa (specifico che è una famiglia un pò disastrata)) e quando giocano e urlano si sente spesso e volentieri sulle scale.
Quando sono arrivati io ho sempre chiesto gentilmente se potevano evitare almeno di sbattere il cancello e di non correre sulle scale ma ogni volta era come parlare al muro, ti dicono "si si scusa" ma 5 min dopo è uguale.
Questo sta durando da un anno ormai ed io dalla fase gentile sono passato all'arrabiato, ormai non c'è sera che non si possa stare tranquilli e per giunta l'altra sera è stato sbattuto il cancello ed io sono uscito seccato per scoprire che erano stati i genitori della signora del piano di sopra (70-80anni circa) facendo la figura di quello che si scaglia anche sui vecchi, questo a causa del livello di stress raggiunto a causa dei vicini nell'arco dell'anno.
Quind volevo chiedere a voi se è lecito da parte mia pretendere il silenzio sulle scale, di camminare normalmente nei 4 metri di corridoio sopra di me e di non sbattere il cancello.
Tenete presente che io ho sempre spiegato il motivo dei miei disagi ai vicini, quindi sono al corrente dei miei problemi. Grazie per la disponibilità.
Img micg
Buonasera,avrei bisogno di un parere su una questione che dura da circa tre anni.Abito in un condominio costituito da villette a schiera che danno su un vialetto in uso ai...
micg 11 Settembre 2026 ore 15:14 2
Img maremeo
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Notizie che trattano Rumori molesti - 38928 che potrebbero interessarti
Rumori in condominio: quando sono “molesti”, quali limiti valgono e come tutelarsi
Regolamento condominiale - Rumori molesti in condominio: cosa dice l'art. 844 c.c., quando scatta l'art. 659 c.p., quali poteri ha il regolamento e cosa fare per risolvere il problema.
Quando si può denunciare per rumori molesti in condominio
Regolamento condominiale - Un soggetto può presentare denuncia per rumori molesti in condominio quando il disturbo prodotto si estende a un numero di persone, ledendo la quiete pubblica.
Quando i rumori in casa possono portare alla condanna penale?
Liti tra condomini - Nel caso di rumori eccessivi provenienti da un appartamento, per arrivare alla condanna penale non basta che il fastidio sia avvertito solamente dai vicini di casa.
Sfratto all'inquilino per comportamenti molesti con i vicini
Affittare casa - Fai rumore e disturbi i vicini? Per la Corte di Cassazione se l'immobile è locato può essere inadempimento e il proprietario può chiedere l'ordine di rilascio.
Affitto in condominio: limiti reali del regolamento
Affittare casa - Regolamento condominiale e affitto: cosa può essere vietato agli inquilini, cosa no e come gestire i conflitti senza errori legali. Ecco cosa tenere a mente.
Estraneo in condominio: è possibile querelarlo?
Leggi e Normative Tecniche - Se si sorprende un estraneo sospetto nelle aree comuni del condominio è possibile querelarlo e poi adottare alcune misure preventive per aumentare la sicurezza.
Rumori notturni in condominio: quando sono illeciti e cosa fare
Regolamento condominiale - I rumori notturni in condominio possono superare la normale tollerabilità. Cosa sapere su regolamento, prove, ruolo dell'amministratore e rimedi possibili.
Cosa fare se un cane abbaia in continuazione in condominio
Regolamento condominiale - Se un cane abbaia in condominio si può contattare l'amministratore, un legale, l'ASL, o in casi gravi, anche carabinieri e polizia.
Bonus ristrutturazioni per il condominio minimo: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Possibile per i condomini di un condominio minimo portare in detrazione le spese per lavori di ristrutturazione su parti comuni. Cosa dice l'Agenzia delle Entrate
