2014-11-05 17:53:50
Posizione canna fumaria - 38886
Paolamarzano
04 Novembre 2014 ore 20:32 2
dopo aver accettato la mia richiesta, durante la riunione condominiale, per poter mettere la stufa a pellet con relativa canna fumaria, la mia domanda e', siccome abito in un duplex volevo mettere la stufa in una parte centrale dove il tubo passava attraverso il piano per fuoriuscire in mansarda e poi uscire sul tetto, ma mi è stato detto che il tubo deve uscire su una parete laterale esterna e non può passare tra piani per una questione di sicurezza, e' vero o sono libera di far uscire il tubo dove voglio??
  • gil86
    Martedì 4 Novembre 2014, alle ore 21:35
    Ciao, non credo sia opptuno bucare il solaio, non stai parlando di un forellino, ma di una canna fumaria, che di certo non ha un diametro piccolo, bucando il solaio, vai ad indebolire l'elemento solaio e non solo il calore che passa attraverso la canna fumaria per contatto verrà trasmesso inevitabilmente a gli elementi metallici del solaio, provocandone una variazione di volume
    quindi te lo scosiglio
    ciao a presto...
  • lucag1979
    Lucag1979 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 5 Novembre 2014, alle ore 17:53
    Concordo con Gil, meglio arrivare alla parete esterna.
torino 1900 05 Maggio 2024 ore 15:02 8
Img elettram
Buonasera a tutti,abbiamo da pochissimo ritinteggiato casa (la scorsa primavera) e con sommo raccapriccio abbiamo appena notato che si sta riformando una bolla su una parete dove...
elettram 29 Gennaio 2024 ore 14:28 12
Img fabiuzzo76
Salve a tutti, riassumo quello che mi è successo:Nel giugno 2021 ho rifatto il bagno e cambiato caldaia, adesso ho macchie di umidità in camera e anche le persone...
fabiuzzo76 15 Gennaio 2024 ore 13:25 2
Img brigante1976
Buongiorno,sono proprietario di abitazione unifamiliare e vorrei installare una stufa a pellet (5 stelle).Per fare questo però, necessito di fare anche l'impianto della...
brigante1976 11 Gennaio 2024 ore 15:21 2
Notizie che trattano Posizione canna fumaria - 38886 che potrebbero interessarti
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
Stufa a pellet: ecco qualche trucco e consiglio per risparmiare
Impianti di riscaldamento - A causa del caro energia molti italiani hanno acquistato una stufa a pellet. Scopriamo alcuni consigli pratici per risparmiare con questo sistema di riscaldamento
Stufe a pellet come installarle
Impianti di riscaldamento - Come installare correttamente una stufa a pellet rispettando le norme in materia di evacuazione fumi, ottimizzandone la resa in termini economici ed energetici.
Stufa a pellet: è possibile l'installazione in condominio?
Leggi e Normative Tecniche - Per installare un impianto di riscaldamento a risparmio energetico, come una stufa a pellet, ci si chiede se sia necessario il consenso dei condomini. Vediamolo
Scelta alimentazione di una stufa: a legna o a pellet?
Impianti di riscaldamento - Acquistare ora una stufa o un termocamino, necessita attenzione su molti aspetti, tra i quali uno dei primi è la scelta dell'alimentazione: a legna o a pellet?
Stufe a pellet ridisegnate
Impianti - Come inserire una stufa a pellet in un arredamento riducendone visivamente l'ingombro attraverso un intervento di allestimento semplice e rispettoso della sicurezza.
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Perché scegliere di installare una stufa a pellet
Fai da te Muratura - La stufa a pellet è utile a riscaldare qualsiasi ambiente. È un prodotto ecologico poiché per il suo utilizzo vengono adoperati scarti di lavorazione del legno
346.719 UTENTI
