2014-11-05 17:53:50
Posizione canna fumaria - 38886
Paolamarzano
04 Novembre 2014 ore 20:32 2
dopo aver accettato la mia richiesta, durante la riunione condominiale, per poter mettere la stufa a pellet con relativa canna fumaria, la mia domanda e', siccome abito in un duplex volevo mettere la stufa in una parte centrale dove il tubo passava attraverso il piano per fuoriuscire in mansarda e poi uscire sul tetto, ma mi è stato detto che il tubo deve uscire su una parete laterale esterna e non può passare tra piani per una questione di sicurezza, e' vero o sono libera di far uscire il tubo dove voglio??
  • gil86
    Martedì 4 Novembre 2014, alle ore 21:35
    Ciao, non credo sia opptuno bucare il solaio, non stai parlando di un forellino, ma di una canna fumaria, che di certo non ha un diametro piccolo, bucando il solaio, vai ad indebolire l'elemento solaio e non solo il calore che passa attraverso la canna fumaria per contatto verrà trasmesso inevitabilmente a gli elementi metallici del solaio, provocandone una variazione di volume
    quindi te lo scosiglio
    ciao a presto...
  • lucag1979
    Mercoledì 5 Novembre 2014, alle ore 17:53
    Concordo con Gil, meglio arrivare alla parete esterna.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img davide messinese
Buongiornoè possibile che in un piccolo condominio del 1974 abbiano collegato sei camini ad un unica canna fumaria? Se si, cosa comporta una situazione del genere?Io ho il...
davide messinese 12 Ottobre 2024 ore 18:26 2
torino 1900 19 Agosto 2024 ore 17:12 11
Notizie che trattano Posizione canna fumaria - 38886 che potrebbero interessarti
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
Stufe a pellet come installarle
Impianti di riscaldamento - Come installare correttamente una stufa a pellet rispettando le norme in materia di evacuazione fumi, ottimizzandone la resa in termini economici ed energetici.
Vantaggi e caratteristiche di una stufa a pellet senza canna fumaria
Impianti di riscaldamento - Le stufe a pellet senza canna fumaria hanno numerosi vantaggi tra cui in primis i costi ridotti in termini di installazione e l'elevata efficienza riscaldante.
Stufa a pellet: è possibile l'installazione in condominio?
Leggi e Normative Tecniche - Per installare un impianto di riscaldamento a risparmio energetico, come una stufa a pellet, ci si chiede se sia necessario il consenso dei condomini. Vediamolo
Come pulire la stufa a pellet e quali prodotti usare
Pulizia casa - Per pulire una stufa a pellet, bisogna seguire un procedimento specifico: dallo scambiatore termico passando per le candele, fino ad arrivare al vetro.
Stufe a pellet ridisegnate
Impianti - Come inserire una stufa a pellet in un arredamento riducendone visivamente l'ingombro attraverso un intervento di allestimento semplice e rispettoso della sicurezza.
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Perché scegliere di installare una stufa a pellet
Fai da te Muratura - La stufa a pellet è utile a riscaldare qualsiasi ambiente. È un prodotto ecologico poiché per il suo utilizzo vengono adoperati scarti di lavorazione del legno
349.264 UTENTI
