2011-01-06 20:03:04
Frazionamento appartamento - 31538
Pasqu74
04 Gennaio 2011 ore 17:33 2
Sono proprietario di un appartamento che occupa l'intero secondo piano di una palazzina di tre. Ho deciso di frazionarlo,e il dubbio è questo: ho bisogno dell'assenso degli altri condomini per poter aprire una porta sul pianerottolo(se sì, di quale percentuale millesimale?)
  • stafflavorincasa
    Mercoledì 5 Gennaio 2011, alle ore 11:02
    Ne abbiamo parlato spesso nel forum e spesso ho inserito anche precisi riferimenti giurisprudenziali (il Codice è vago nella materia).
    Nel tuo caso, se il frazionamento risulta possibile in base alla normativa comunale, se gli impianti tecnici condominiali permettono la trasformazione (impianti idrici, scarichi, canne fumarie, distanze, rapporti tra locali sopra e sotto come ad esempio la trasformazione di un bagno dove prima esisteva una camera da letto adiacente sopra o sotto a camere degli altri proprietari, ecc.) potrai procedere con l'assistenza del professionista direttore lavori.
    Attenzione però ad eventuali contestazioni degli altri proprieatari che se si considerassero penalizzati dalla tua trasformazione, potrebbero farti bloccare i lavori con procedura d'urgenza ex art. 700.
    Per l'apertura di un nuovo ingresso sul pianerottolo "comune" dovrai ottenere il conenso degli altri proprietari, sempre che la realizzazione non determini menomazione al diritto di godimento da parte degli altri, ai sensi dell'art. 1102 del C.c.
    Per le maggioranze necessarie, collegati al "solito" link:
    http://www.condomini.altervista.org/MaggioranzeAssemblee.htm
    Giovedì 6 Gennaio 2011, alle ore 20:03
    Quoto quanto sopra, anche se ritengo che gli altri condomini difficilmente agirebbero per via d'urgenza, se è una questione di principio.
Img kaiser soze
Buongiorno.Devo frazionare una unifamiliare in due appartamenti chiudendo una porta.Il comune mi ha già detto che sarà una pratica onerosa perchè aumenta il...
kaiser soze 29 Settembre 2022 ore 19:54 1
Img kaiser soze
kaiser soze 29 Settembre 2022 ore 15:43 2
Img guido 19 79
Salve,seguo da un po le conversazioni ma scrivo ora per la prima volta per chiedere un parere a chi conosce l'argomento.Questa la situazione, sarei interessato ad acquistare un...
guido 19 79 11 Dicembre 2021 ore 18:23 2
Img xypsilon
Buondì a tutti. Dovrei solo omologare un appartamento da uno a due. Erano 2, poi uniti, ora devo di nuovo frazionarli e ridiventare 2 appartamenti, non devo fare alcun...
xypsilon 22 Luglio 2021 ore 13:34 4
Img manuel rossini
Buonasera,vorrei avere un vostro parere di esperti del settore, vorrei sapere se dividere e rendere indipendente la mansarda da un appartamento unico già esistente, creando...
manuel rossini 25 Giugno 2021 ore 16:10 1
Notizie che trattano Frazionamento appartamento - 31538 che potrebbero interessarti
Frazionamento e accorpamento sono manutenzione straordinaria
Catasto - Il Decreto Sblocca Italia ha modificato la definizione valida a livello nazionale di manutenzione straordinaria incorporando anche il frazionamento e l'accorpamento.
Idee per dividere una casa in 2 appartamenti: iter burocratici
Catasto - Possono essere diversi i motivi che inducono a suddividere una casa in due ambienti separati; per far questo occorre seguire un iter burocratico ben definito.
Frazionamento di un appartamento in due funzionali unità abitative
Soluzioni progettuali - Frazionamento di un appartamento in due abitazioni indipendenti: open space, porte scorrevoli, pareti curve e armadiature su misura, per sfruttare ogni volume.
Frazionare un immobile per investire
Comprare casa - Acquistare un immobile grande da frazionare in due unità, può rappresentare un ottimo investimento economico: vediamo quali aspetti valutare prima di procedere.
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Realizzare casa per studenti frazionando abitazioni esistenti
Soluzioni progettuali - Un contributo per risolvere l'annoso problema di mancanza di alloggi per studenti: frazionare le abitazioni esistenti ricavandone benefici economici. e sociali
Punti Fiduciali catastali
Catasto - Nelle operazioni di aggiornamento catastale (frazionamento, mappale e tipo particellare), i Punti Fiduciali costituiscono dei riferimenti fissi e inamovibili.
Evitare le lesioni nel pavimento con la membrana desolidarizzante
Soluzioni progettuali - La membrana desolidarizzante è uno strato posato sottopavimento, per evitare la formazione di lesioni nel pavimento stesso, dovute a tensioni del sottofondo.
Fusione di due unità immobiliari: cosa c'è da sapere
Leggi e Normative Tecniche - La fusione di due o più unità immobiliari ha un grande vantaggio: dare maggior spazio alle esigenze della famiglia, conservando i vantaggi destinati alla prima casa.
349.262 UTENTI
