2018-03-07 19:04:10
Esautoramento amministratore di condominio
Una veloce domanda di fine anno:
dei condòmini vogliono cacciare l'amministratore per svariati motivi più che validi; qual'è la maggioranza necessaria allo scopo?
Che valenza hanno i voti degli astenuti?
Il risultato della votazione è stato:
presenti 755 mm
a favore dell'Amministratore 8 condòmini per 255 mm
contro l'Amministratore 7 " " 200 mm
astenuti: 11 " " 300 mm
A un certo punto presidente e segretario (tra i favorevoli) hanno abbandonato l'assemblea che, ciò nonostante, è continuata fino alla fine...
E' valida o può esserne impugnata la validità??
E con quale maggioranza?
Basta la richiesta di un solo condòmino?
Grazie per la risposta e Buon 2018 a tutto lo staff.
  • svevavolo
    Venerdì 29 Dicembre 2017, alle ore 15:50
    Secondo l'art. 1136 c.c.:
    "L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
    Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
    Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio."
    Sempre secono l'art. 1136 le deliberazioni concernenti la revoca dell'amministratore .... maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
    I voti degli astenuti non hanno alcun valore. Bisognerebbe vedere cosa è successo dopo l'abbandono dell'assemblea da parte di presidente e segretario (ad es. se sono stati sostituiti, etc..). Una delibera può essere impugnata anche da un solo condòmino, se presente, purchè astenuto o dissenziente, o assente.
    La cosa andrebbe vista nei dettagli.
    Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il servizio di consulenza a pagamento di lavorincasa su aspetti, legali, fiscali, condominiali di lavorincasa.it riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
    Buon 2018 anche a te
  • manuelamargilio
    Mercoledì 7 Marzo 2018, alle ore 19:04
    Buongiorno, la procedura per sostituire l’amministratore di condominio è abbastanza semplice e tra l’altro i condomini sono liberi di sostituire l’amministratore anche se non si ravvisino delle gravi irregolarità. Ad esempio si può decidere di cambiarlo perché si è venuti a conoscenza di qualcuno disposto a svolgere l’incarico a condizioni più economiche. Le modalità da seguire sono ben descritte nel codice civile. Le maggioranze da raggiungere sono le stesse, sia nel caso di revoca senza giusta causa, sia qualora vi sia la giusta causa.
    Faccio presente, per quest’ultimo caso (con giusta causa) che qualora l’assemblea non riesca a prendere una decisione, ciascun condomino può rivolgersi al tribunale per ottenere un provvedimento di revoca per gravi irregolarità (per i casi riportati dal legislatore ma anche fatti valere dalla giurisprudenza).
    Ci tengo ad aggiungere un ultimo aspetto. La giurisprudenza considera legittima la richiesta dei condomini di pretendere dall’amministratore il risarcimento di eventuali danni arrecati al condominio.
Cosa succede se l'amministratore, nonostante abbia l'obbligo, non comunica ai creditori regolari i nomi dei condomini morosi?Potrebbero essere richiesti ufficialmente in qualche...
Redazione Lavorincasa.it 24 Aprile 2025 ore 14:44 1
Img balo
Spettabile Forum,in una riunione condominiale, convocata in via straordinaria per vari temi (approvazione bilanci, e altre tematiche) non è presente all'ordine del giorno...
balo 07 Marzo 2022 ore 18:24 3
Img cristinaguarino
Cerco aiuto. Sono stata nominata, in una assemblea, rappresentante di un condominio in cui sono presenti 4 proprietari più una proprietà indivisa di cui io faccio...
cristinaguarino 04 Dicembre 2020 ore 16:27 3
Img orefassam
In che forma e con quali maggioranze possono essere richiesti e decisi interventi condominiali che rientrino nel'ecobonus in modo tale da poter poi aggiungere dei lavori dei...
orefassam 15 Novembre 2020 ore 12:47 3
Img rodrigo73
Abito in un condominio orizzontale composto da una ventina di villette a schiera. Abbiamo un pozzo di proprietà condominiale per irrigazione dei giardini delle villette.
rodrigo73 05 Dicembre 2017 ore 22:33 2
Notizie che trattano Esautoramento amministratore di condominio che potrebbero interessarti
Pannelli solari in condominio: chi è il responsabile in caso di danni?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il singolo condomino ha il diritto di installare impianti per la produzione di energia rinnovabile sul lastrico condominiale. Ma chi paga se ciò comporta dei danni?
Amministratore di condominio e compenso non dovuto: quali casi
Amministratore di condominio - Quando l'assemblea condominiale può decidere di non corrispondere il compenso dovuto all'amministratore del condominio. Gravi inadempienze e revoca del mandato.
Scegliere il difensore del condominio
Condominio - Il condominio, inteso quale gruppo di persone che hanno una serie di beni in proprietà comune, può essere parte in causa in un procedimento giurisdizionale
Conferma illegittima dell'amministratore condominiale
Amministratore di condominio - La conferma dell'amministratore condominiale non è una conseguenza della mancata revoca ma deve essere deliberata dall'assemblea.
Lavori straordinari e compenso dell'amministratore di condominio
Condominio - Nel caso in cui vengano deliberati interventi di manutenzione straordinaria, l'amministratore ha diritto ad ulteriori compensi solo se preventivamente concordati.
Ridotto il compenso dell'amministratore per rendiconto approvato in ritardo
Amministratore di condominio - L'amministratore che compie gravi irregolarità non convocando nei termini l'assemblea per l'approvazione del rendiconto, può vedersi negato parte del compenso.
Liti condominiali e scelta avvocato del condominio, le varie ipotesi
Liti tra condomini - La scelta dell'avvocato del condominio, nel caso di liti condominiali, è di competenza dell'assemblea o dell'amministratore? Le varie ipotesi e le soluzioni.
La figura del caposcala in condominio: compiti e responsabilità
Amministratore di condominio - Nell'ambito del condominio negli edifici, la figura del caposcala è spesso presente ma non sempre sono chiari i suoi compiti. Cosa può fare ed entro quali limiti?
Estraneo in condominio: è possibile querelarlo?
Leggi e Normative Tecniche - Se si sorprende un estraneo sospetto nelle aree comuni del condominio è possibile querelarlo e poi adottare alcune misure preventive per aumentare la sicurezza.
349.280 UTENTI
