2022-02-05 17:21:09
Colpo d'ariete
Ciao a tutti.
Avrei bisogno di un parere autorevole in merito a quanto indicato in oggetto.
Abito all'ultimo piano di un condominio e dall'estate scorsa avverto un colpo d'ariete nella mia abitazione (in corrispondenza del bagno) ogni volta che il condomino del piano sottostante usa l'acqua.
Viceversa se io uso l'acqua fredda o calda che sia, tale fenomeno non si verifica mai.
Anche se utilizzo la lavatrice e/o la lavastoviglie non sento mai il colpo d'ariete.
Secondo Voi quali potrebbero essere le cause del citato colpo d'ariete ?
Grazie e cordiali saluti.
  • darioal
    Martedì 1 Febbraio 2022, alle ore 15:32
    Ciao, ho lo stesso problema a casa dovuto alla mia stessa caldaia.
    Infatti, alcune volte quando apro l'acqua calda emette una forte vibrazione che si propaga nella parete.
    Ho parzialmente risolto con delle guaine vicino alle tubature a vista.
    Spero sia stato di aiuto
  • vict69
    Martedì 1 Febbraio 2022, alle ore 16:44 - ultima modifica: Martedì 1 Febbraio 2022, all or 16:45
    Ciao Darioal, ma per quanto riguarda il mio problema non è dovuto all'acqua calda e nemmeno all'acqua fredda. A me si verifica -il colpo d'ariete- solamente quando ad usare l'acqua è il condomino del piano sottostante, per cui penso sia un caso differente dal Tuo.Grazie comunque lo stesso per l'informazione.
  • manuelamargilio
    Sabato 5 Febbraio 2022, alle ore 15:52
    Consiglio di rivolgersi ad un perito tecnico affinché possa capire la situazione effettuando un sopralluogo.
  • vict69
    Sabato 5 Febbraio 2022, alle ore 17:13 - ultima modifica: Sabato 5 Febbraio 2022, all or 17:14
    Buon pomeriggio Manuela, esiste una figura professionale specifica per queste problematiche ?.Inoltre -il tecnico- è in grado di capire le cause del colpo d'ariete anche se il rumore non si sprigiona dal mio appartamento ?.Se apro l'acqua (fredda e/o calda) -nel mio appartamento- il colpo d'ariete non si verifica mai. Grazie mille per la cortese risposta, Vict69.
  • manuelamargilio
    Sabato 5 Febbraio 2022, alle ore 17:21
    Magari potrebbe potrebbe sentire un idraulico.
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img gianfi41
Riposto un quesito che avevo postato in un'altra sezione: tubazione acqua calda scarsa .....quasi inesistente rubinetto lavello del bagno, mentre erogazione acqua calda doccia e...
gianfi41 02 Marzo 2024 ore 15:54 6
Img lu gi
Buongiorno a tutti.La domanda è: una idrostufa pellet (nel mio caso Marta Dal Zotto) può essere utilizzata come semplice stufa, quindi non attaccata all impianto...
lu gi 05 Novembre 2023 ore 17:40 3
Img matteo ermidoro
Buongiorno, sto ristrutturando casa e sto valutando di togliere completamente il gas.Al momento è usato solo per acqua calda sanitaria. Potrebbe avere senso mettere una...
matteo ermidoro 02 Ottobre 2023 ore 11:19 1
Img federica tornabuoni
Ciao a tutti, spero possiate aiutarmi. Ho da poco finito la ristrutturazione del mio appartamento, e nel bagno ho fatto installare un miscelatore termostatico. Non so dire il...
federica tornabuoni 05 Agosto 2022 ore 10:10 3
Notizie che trattano Colpo d'ariete che potrebbero interessarti
Quali sono i problemi comuni alle valvole di ritegno e come risolverli
Affittare casa - Le valvole di non ritorno, come qualsiasi altro componente meccanico, possono presentare problemi che ne compromettono il funzionamento all'interno del sistema
Contatori acqua rumorosi o che vibrano: da cosa dipende e come intervenire
Impianti idraulici - Rumori e vibrazioni del contatore acqua: cause reali, errori comuni e soluzioni efficaci. Scopri perché il problema è spesso nell'impianto e non nel contatore.
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Rumore di scatto nei tubi dell'acqua calda: da cosa dipende e come eliminarlo
Impianti idraulici - I tubi fanno scatti o colpi quando apri l'acqua calda? Quali sono le cause più comuni, gli errori di impianto e le soluzioni mirate senza interventi invasivi.
Rumori nei tubi dell'acqua: cause e soluzioni
Impianti idraulici - Sia nelle case vecchie che in quelle nuove capita di sentire rumori provenienti dall'impianto idrico. Le cause possono essere molte ma ognuna ha una soluzione
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Macchine per fare il formaggio in casa
Piccoli elettrodomestici - Tra le ultime novità del fai da te in cucina spiccano le macchine per fare il formaggio in casa. Prodotti molto validi per chi vuole solo ingredienti genuini.
Come funziona un impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria
Impianti idraulici - Cosa fa un impianto di ricircolo dell'acqua calda? Come si installa e quanto consuma? Guida tecnica al sistema per non aspettare più l'acqua calda.
Funzionamento di un impianto idrico di adduzione
Impianti idraulici - Gli impianti idrici di adduzione svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurare un approvvigionamento costante e sicuro di acqua potabile alle abitazioni
