2022-01-13 18:37:19
Colonnine ricarica e fotovoltaico condominiale
nel caso dell'istallazione di un impianto fotovoltaico condondominiale e delle colonnine per ricarica auto elettriche, chi ricaricherà la propria macchina pagherà qualcosa?
    Martedì 14 Settembre 2021, alle ore 15:12
    Non me ne intendo tanto in materia ma in qualche maniera (tipo quote millesimali definite in condominio) o in qualche altro modo, certo è che l'Energia non è mai stata regalata.
    Giovedì 23 Settembre 2021, alle ore 19:28
    Parliamo di un bene comune, quindi il contributo dovrebbe essere disciplinato in base all'uso.
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Venerdì 24 Settembre 2021, alle ore 08:31
    Ma infatti la colonnina dovrebbe essere tarata con dinamica leggibile dal codice utente che ne fa uso calcolando quindi i relativi millesimali per l'uso comune(installazione colonnina) più quelli in proporzione alle ricariche del singolo utente.
  • manuelamargilio
    Giovedì 13 Gennaio 2022, alle ore 18:37
    Buongiorno stiamo parlando di un impianto ad uso delle vetture del condominio quindi come prima cosa la questione deve essere stabilita dal Condominio che ha disposto i lavori. Ad ogni modo direi che si verserà una somma in funzione dell'uso che se ne faccia.
Img maremeo
maremeo 11 Novembre 2026 ore 18:38 4
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img alegenchi
Ciao a tutti, sto valutando l'installazione di un impianto fotovoltaico da 6Kw per la mia abitazione (zona climatica C). Tra le varie proposte ricevute, quella di Duowatt mi...
alegenchi 23 Gennaio 2026 ore 16:04 2
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Notizie che trattano Colonnine ricarica e fotovoltaico condominiale che potrebbero interessarti
Guida all'installazione domestica di una colonnina di ricarica per auto elettrica
Impianti rinnovabili - Scopri requisiti, costi e normative per installare una colonnina di ricarica domestica nel 2025.
Conto termico 3.0 regalo di Natale: vantaggi del nuovo bonus casa
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Conto Termico 3.0 entra in vigore a Natale con contributi fino a 15.000 euro senza limiti di reddito per l'efficienza energetica di case, imprese e PA.
Colonnine in condominio: chi decide, chi paga e come evitare conflitti
Regolamento condominiale - Installare colonnine di ricarica in condominio richiede regole chiare su autorizzazioni, costi, consumi e sicurezza dell'impianto elettrico. Ecco cosa sapere.
Ricarica e-bike in condominio: regole, sicurezza e soluzioni pratiche
Condominio - Ricaricare l'e-bike in condominio è possibile: scopri dove installare le prese, le norme CEI da rispettare.
Permessi necessari per un carport fotovoltaico
Impianti rinnovabili - Scopri tutto quello che devi sapere sul carport fotovoltaico: vantaggi, costi chiavi in mano, detrazioni fiscali e ricarica auto elettrica
Fotovoltaico in condominio per singola unità: quali maggioranze
Regolamento condominiale - Quali sono le regole per poter installare un impianto fotovoltaico a servizio del condominio o nell'interesse del singolo appartamento. Vediamo che dice la legge
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico: basta la comunicazione al GSE?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate spiega qual è l'iter da seguire per l'ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico
Ricarica elettrica da casa con JuiceBox di Enel X
Impianti elettrici - JuiceBox è una soluzione tecnologicamente all'avanguardia per la mobilità elettrica da installare sia a casa che in ufficio, proposta da Enel X.
Soluzioni all'avanguardia: ibrido eolico e fotovoltaico
Impianti rinnovabili - Tecnologie innovative che permettono di risparmiare sui costi della bolletta, utilizzando il mix di energie rinnovabili
349.307 UTENTI
