2004-06-17 21:28:07
Cambio d'uso parte condominiale
Saia
06 Giugno 2004 ore 17:51 6
In caso di locazione di un locale condominiale "ex portineria", volevo sapere se è necessario un Nulla Osta da parte del Comune di appartenenza, per la variazione della destinazione d'uso da abitazione a laboratorio (di parrucche, nella fattispecie). Tenuto conto che tale locale non ha subito alcuna variazione strutturale, chi è tenuto a richiedere dei permessi specifici? Il Locatore o il conduttore? Quali documentazioni devono essere presentate dalle parti?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi vorranno rispondere.
Saluti.
  • sim_75
    Lunedì 7 Giugno 2004, alle ore 07:36
    Ti devi rivolgere ad un tecnico (geometra ing. ecc..) che avvierà una pratica di cambio di destinazione d'uso senza opere,
    ciò comporta pagare il tecnico, gli onere comunali, e la monetizzazione di parcheggi e zone a verde (e son dolori).
    Oltre a modificare la destinazione nei documenti catastali e a richiedere una nuova agibilità.
  • saia
    Lunedì 7 Giugno 2004, alle ore 09:35
    Ma questo onere è a carico della proprietà, o del conduttore che presta l'attività? Il locale è all'interno di un condominio, adiacente al portone di entrata allo stabile, al di fuori c'è una via che ha già dei parcheggi liberi comunali e non ci sono spazi per zone verdi. Chi deve richiedere l'agibilità?
    Il problema grosso è che all'insaputa della proprietà , il conduttore del contratto di affitto, sta eseguendo dei lavori di modifica del locale e abbiamo richiesto per stasera un assemble straordinaria, quali rischi corriamo, come proprietari e come potremmo tutelarci legalmente. Possiamo denunciare il fatto alle autorità giudiziarie se ha violato il contratto di affitto (nel contratto era indicato in calce, che tutti i lavori all'interno del locale dovevano essere richieste per iscritto da parte del locatore o proprietario).
    Grazie per la pazienza.
  • sim_75
    Lunedì 7 Giugno 2004, alle ore 10:16
    Tutte le richieste di opere edili o in questo caso di cambio d'uso devono essere richieste sempre dalla proprietà, la persona che è in affitto non ha mai titolo a richiedere l'esecuzione di opere. e le spese sono tutte a carico della proprietà.
    il dfatto che ci siano dei parcheggi non vuol dire, potrebbero benissimo essere già a servizio di altre unità.
    In questo caso le opere che sta facendo, l'affittuario, sia che siano state richieste in comune o no sono abusive.
    e quindi vanno o demolite e ripristinato lo stato precedente o condonate (bisogna pagare).
    CIAIOO
  • saia
    Lunedì 7 Giugno 2004, alle ore 12:53
    Grazie mille per le tue gentili risposte.
  • lucignolo
    Giovedì 17 Giugno 2004, alle ore 17:59
    Saluti.
    In caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere non sono dovuti oneri al comune. In Toscana , addirittura, non occorre presentare alcuna pratica mentre in altre regioni , ad es. il Piemonte, occorre presentare una specie di DIA , gratuita però.
    Per quanto riguarda il Catasto è sufficiente presentare una planimetria a variazione con il DOCFA.
    Le spese da sostenere, a carico della proprietà salvo diversi accordi, consistono in 25,82 ? di diritti catastali oltre all'onorario del professionista per il DOCFA e l'eventuale pratica in comune.
  • saia
    Giovedì 17 Giugno 2004, alle ore 21:28
    Grazie lucignolo (Collodi insegna ),
    infatti abbiamo già chiesto ad un tecnico del Comune di Milano e per quella modesta metratura, non è necessario eseguire la variazione d'uso. Inoltre il conduttore dichiara di non aver effettuato alcuna modifica strutturale. L'unica mancanza è che avrebbe dovuto avvertire l'amministratore, prima di effettuare i lavori di ristrutturazione.
