2008-05-19 20:15:28
Apertura finestra con spostamento tubo di scarico
Silvia80
19 Maggio 2008 ore 16:21 3
gradirei ricevere la Vs opinione in merito alla seguente problematica:
sto predisponendo il necessario per il cambio destinazione d'uso del mio garage ad appartamento (piano terra)
Il locale fa parte di una struttura divisa fra appartamenti e garage per un totale di 5 proprietari, ma non esiste un condominio regolarmente costituito.
Il Comune accetterebbe la mia domanda purché le finestre che andrò ad aprire siano allineate con quelle del piano primo (faccio presente che le esistenti finestre dell'intera facciata non sono allineate fra loro, quindi non esiste una "linearità architettonica").
Volendo comunque eseguire i lavori allineando tali finestre, sorge il problema di un tubo di scarico del proprietario al secondo piano, che attraversa proprio il centro della mia eventuale nuova finestra.
Pur avendo l'approvazione comunale, necessito anche dell'autorizzazione del proprietario per spostare a mie spese tale tubazione?
Inoltre, può questa persona opporsi per altre ragioni al mio progetto?
Preciso che il mio garage è a piano terra, nel piano soprastante è sito il mio appartamento e al secondo piano è sito l'appartamento del proprietario della tubazione.
Ringraziando anticipatamente, invio cordiali saluti
  • condominiale
    Lunedì 19 Maggio 2008, alle ore 16:51
    Puoi legittimamente apportare le modificazioni alla tubatura di scarico dell'appartamento soprastante avendo cura di non provocare inconvenienti al deflusso dei liquidi ed eseguendo il lavoro "a regola d'arte".
    La responsabilità per futuri inconvenienti sarà tua.
    Naturalmente le spese saranno completamente a tuo carico.
  • silvia80
    Lunedì 19 Maggio 2008, alle ore 16:59
    Questo significa che posso effettuare il lavoro quando voglio? O sono obbligata ad avvisare per iscritto in merito alla data esatta in cui effettuerò lo stesso apportando quindi disagio al mio vicino?
    Nel caso in cui lo stesso si opponesse, potrebbe bloccarmi i lavori?
    Oppure potrò ultimare gli stessi e poi eventualmente, se citata, risponderne in giudizio?
    Grazie ancora
  • condominiale
    Lunedì 19 Maggio 2008, alle ore 20:15
    Domande da fare.....?
    Certo che dovrai avvisare il vicino sovrastante!!!!!!!!!
    Anzi, non potrai effettuare il lavoro in oggetto senza il suo benestare, cioè finché non avrà almeno potuto visionare il capitolato lavori dove venga riscontrata l'assenza di future limitazioni dell'utilizzo del suo impianto.
    Naturalmente si farà il lavoro in oggetto nel periodo temporale tale da non provocargli maggior disagio.
349.263 UTENTI
