2009-04-10 07:46:05
Detrazione polizza temporanea caso morte
Arescri
08 Aprile 2009 ore 20:54 3
Un saluto a tutti, premetto che posti in questa sezione perché non trovo di meglio:
vorrei sapere se è possibile detrarre una polizza vita temporanea caso morte pagata con premio unico legata però ad un prestito personale decennale. il dubbio mi è sorto perché due anni fà la banca mi ha mandato la certificazione relativa allo stesso tipo di polizza legata però ad un mutuo decennale ora dato che si tratta della stessa polizza ma legata ad un prestito non so se mi devo attivare?
tante grazie
  • condominiale
    Mercoledì 8 Aprile 2009, alle ore 21:38
    Dovresti sapere che i premi pagati per polizze vita (che non prevadano accumuli di capitale) sono detraibili solo per la parte di premio relativa alla copertura del rischio morte e invalidità permanente qualificata, attivate dal 1 gennaio 2001 fino al limite di ? 1.291,14.
    Devi solo controllare che la somma delle due polizza da te attivate non eccadano la cifra indicata, altrimenti perdi la detrazione per la parte eccedente.
  • arescri
    Arescri Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 10 Aprile 2009, alle ore 00:36
    Grazie per la risposta,
    la polizza del mutuo è stat stipulata nel 2007 mentre quella del finanziamento 2008, quindi non dovrebbero esserci problemi. Ho chiesto conferma a voi perché a quanto pare le polizze dei finanziamento non è prassi comune detrarle
  • condominiale
    Venerdì 10 Aprile 2009, alle ore 07:46
    Nel documento "obbligatorio" che ogni anno viene rilasciato (di solito prima della dichiarazione dei redditi) dalle compagnie ai fini della possibile detrazione, viene indicata con precisione la somma corrisposta come "premio vita", a quella devi riferirti.
346.653 UTENTI
