2008-04-22 21:32:19
Zone riscaldamento pavimento
Maxd79
15 Aprile 2008 ore 16:59 5
Ho una villetta disposta su due piani con 2 camere e 2 bagni al piano terra e due camere e un bagno al piano primo. Ho previsto il riscaldamento a pavimento con zone separate. E'possibile gestire una zona (es. notte) su due piani differenti? Vorrei avere per intenderci i termostati al piano terra e gestire anche le zone al piano superiore. Il mio idraulico dice che è un problema. Qualcuno può aiutarmi?
    Martedì 15 Aprile 2008, alle ore 20:22
    Puoi sezionare gli impianti fra zona giorno e zona notte nel tuo caso saranno due zone notte e una zona giorno ,un collettore ,tre circolatori uno per zona e vivi felice,metti tre termostati ,puoi anche mettere solo le sonde di temperatura e gesttirle dalla centrale ,va fatta anche la zona per i radiatori bagni che lavorano a temperature piu alte,se po fa se po fa,certamente i costi aumentano ,se c'è la possibilita di fallo famolo
  • maxd79
    Maxd79 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 10:16
    Ecco appunto, se i costi aumentano non lo famo . Vorrei approfittare di te Radiante che hai sempre dato consigli molto utili. Adesso il mio impianto è preventivato in questo modo:
    Sistema Alluclima di +GF+:
    - Pannello con isolante spessore 30mm per 140 mq
    - Tubo diametro 16mm per 1300 ml
    - Collettore base da1"1/4 n°2
    - Fasce perimetrali 150 ml
    - Liquido additivo
    - Armadietti per collettori n°2
    - Rete metallica 160 mq
    - Colonne montanti n°1
    - Caldaia Geminox Thri 2-17 a condensazione
    - Equilibratore idraulico n°1
    - Canna fumaria
    - Piastra Varme Kilden (una sorta di termosifone a bassa temperatura che mi deve scaldare un soppalco in legno).
    TOT. 15000,00?
    L'impianto, per quel che ne capisco io, non prevede zone, e sicuramente neppure gli scaldasalviette.
    Secondo voi il preventivo è nella norma?
    Per gestire i due piani qual'è il miglior compromesso prezzo/prestazioni?
    Grazie a tutti.
  • maxd79
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 11:30
    .... mi ero dimenticato un domanda. Ma se i radiatori del bagno lavorano a temperature più alte alla fine si tratta di un impianto misto. Potrei utilizzare dei radiotri normali in qualche zona o mi sbaglio?
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 11:35
    Per gestire due piani puoi motorizzare i due collettori che andranno uno per piano immagino,oppure dopo l'equilibratore montare due circolatori uno per ogni piano a mio avviso la soluzione migliore ,dopodiche fare una linea per i termosifoni mandati dalla pompa calaia ,poi va messa anche una valvola di sicurezza per alta temperatura,nel caso si sballasse la caldaia che aumenta la temperature del circuito pavimento interviene la valvola di sic che chiude il circuito ,aggiungi qualche migliaio di ? al preventivo che hai e dovremmo esserci.informati bene sugli spessori degli isolanti in specie al piano terra ,probabile tu debba mettere quello da 50mm
  • menotrenta
    Menotrenta Ricerca discussioni per utente
    Martedì 22 Aprile 2008, alle ore 21:32
    Si può gestire anche stanza per stanza basta mettere le testine motorizzate su ogni anello e i termostati su ogni stanza
346.652 UTENTI
