2007-03-23 09:33:56
Tende da sole con tetto inclinato...
Lutonto
20 Marzo 2007 ore 17:19 9
sono nuovamente qui a chiedere idee e suggerimenti.
Dovrei montare una tenda da sole davanti ad una parete vetrata... il fatto è che il vetro arriva quai fino al tetto che è inclinato. Per farvi capire, il vetro chiude la facciata laterale di una mansarda (quindi è un trapezio).
Le tende da sole tradizionali non credo si possano montare inclinate... ne esistono ad avvolgimento verticale? Che si srotolano sul fianco intendo.
Avete già affrontato situazioni simili?
Fra poco è estate e non vorrei andare arrosto!!!!
LuTonto
  • pavan
    Pavan Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 21 Marzo 2007, alle ore 07:16
    ...mi associo...sono nelle stesse tue condizioni....
  • lutonto
    Lutonto Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 21 Marzo 2007, alle ore 15:00
    Per smuovere le acque provo a dirvi che cosa sto pensando io...
    Posso realizzare una tenda avvolgibile utilizzando un avvolgifiocco di una barca a vela!
    La soluzione è figa, ma costa un botto!!
    Aspetto idee più economiche.
  • pavan
    Giovedì 22 Marzo 2007, alle ore 07:27
    ...secondo te con questo sistema si riuscirebbe a mettere anche un tessuto pesante come quello delle tende da sole senza problemi???... il tessuto delle barche da vela è mooooooolto + leggero e fino!!!!!....
  • mara-e-max
    Mara-e-max Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Marzo 2007, alle ore 08:16
    LuTonto
    Allora i miei genitori hanno fatto mettere una tenda da sole sul terrazzo della mansarda ..... la tenda è di quelle curve e si chiude avvolgendo la corda, che passa nella struttura della tenda, su due ganci che sono montati lateralmente nel muro ..... credo che sia quello che tu hai chiamato "avvolgifiocco di una barca a vela" .... non so se mi sono spiegata
  • teomomo
    Teomomo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Marzo 2007, alle ore 14:36
    Si può se non è troppo inclinato il tetto, di quelle a bracci parlo io..ciao
    LuTonto
  • pavan
    Giovedì 22 Marzo 2007, alle ore 15:06
    ...tradotto in gradi???... 15-20-30... io ad esempio ho proprio una pendezza circa di 30/35°....
  • teomomo
    Giovedì 22 Marzo 2007, alle ore 17:08
    Non è una tenda che si vende giornalmente per darti una massima inclinazione; comunque per 30 35 gradi non c'è problema
    ciao ciao
  • lutonto
    Venerdì 23 Marzo 2007, alle ore 08:40
    le vele delle barche (quelle oltre i 10m) sono decisamente più spesse di una tenda da sole, non ci dovrebbe quindi essere problema.
    Il problema potrebbe essere quello di trovare un modo per garantire la tensione del tessuto, le vele sono tese dal vento e tirano (non spingono!! ) la barca.
    Tra l'altro, casa mia non si chude a triangolo, ma a trapezio, penso che dovrò mettere un'asta rigida al fondo e 2 tiranti.
    Garanzie di funzionamento nessuna!!! Non ho ancora provato.
  • pavan
    Venerdì 23 Marzo 2007, alle ore 09:33
    ..mi sà che alla fine si tratterà di una soluzione fatta a misura...
346.656 UTENTI
