2009-03-11 11:18:17
Scarico bagni / esalatore
Renato_x
09 Marzo 2009 ore 22:34 4
Salve a tutti,
volevo chiedere un parere tecnico: lo scarico delle acque scure e di quelle grigie è meglio tenerle separate fino allacciamento della fogna o farle confluire in un unico scarico provvisto di esalatore?
se tengo lo scarico del wc separato e questo non è collegato a nessun altro scarico posso evitare l'esalatore o è imperativo? (so che è corretto metterlo ma vorrei evitare un tubo che mi attraversa tutta la casa per raggiungere il tetto)
    Martedì 10 Marzo 2009, alle ore 10:07
    Non credo tu possa fare a meno del tubo di esalazione è obbligatoria per legge, ma comunque sia se non la metti quando tiri lo sciacquone, si crea una depressione che svuota tutti i sifoni di casa.
    Fai un po' tu...
  • renato_x
    Renato_x Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Marzo 2009, alle ore 10:48
    Se tengo gli scarichi separati la depressione si creerà solo in quel tubo, poi c'è un'altro bagno con scarico provvisto di sifone. al max potrei avere un gorgoglio di ritorno su quel tubo (lo so che non è il massimo).
  • djlucaro
    Djlucaro Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Marzo 2009, alle ore 10:02
    Per quanto riguarda la separazione degli scarichi teoricamente dovresti attenerti ai regolamenti locali che cambiano a seconda del comune, per quanto riguarda lo sfiato a tetto, considera che il rischio maggiore non è solo il gorgoglio, ma il cattivo odore che "potrebbe" salire dai sifoni rimasti senza acqua.
    Mercoledì 11 Marzo 2009, alle ore 11:18
    Ripeto, è obbligatorio per legge.
    Inoltre se parliamo di bagno cieco, devi installare anche un aspiratore ...
346.655 UTENTI
