2007-03-28 10:40:21
Richiesta idiota...ma necessaria..!!!
Pavan
27 Marzo 2007 ore 09:21 5
Ciao a tutti, ieri sera mi sono messo a dare una occhiatina all'impianto elettrico del mio appartamento in costruzione, x vedere dove posizionare oppure far spostare le varie prese, spine, ecc.... il dubbio, per l'appunto come nel titolo, forse idiota, è: vicino la porta d'entrata dell'appartamento, ho una colonna portante, che vorrei sfruttare se possibile per farci fissare il videocitofono, e l'interruttore della luce.... secondo voi, la cosa è fattibile oppure serve obbligatoriamente un muro classico in mattoni x il fissaggio??????
  • pavan
    Pavan Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 07:30
    ...nessuno?????
  • myemotion
    Myemotion Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 09:21
    Non so se la cosa è fattibile, il pozzetto da incasso è circa 5 cm di profondità, se c'è un pilastro potresti togliere al max 2 cm xche poi troveresti il ferro sicuramente, considerando altri 2 cm di intonato e robe varie arriveresti a 4 cm..ed avresti il pozzetto sporgente di 1 cm.. (parlando del'interruttore luce), riguardo il videocitofono non so che profondità ha il pozzetto ma credi sia sempre da 5 cm se non di+.
    quindi meglio evitare di toccare la colonna portante e mettere il tutto su una parete a mattoni. e poi scusami il pilastro dovrebbe essere al max 60 cm di larghezza..quindi puoi mettere benissimo l tutto dopo..
  • pavan
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 09:59
    ...cavolo....
    per darti una idea questa è la situazione: http://img412.imageshack.us/img412/3601/posizionevideocitofonocsk9.th.jpg
  • myemotion
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 10:17
    Be non hai scelta con quel pilastyro messo li..
    be sicuramente centralino e videocitofono io li mettterei sulla parete in mattoni ovviamente distanziandomi un 15 cm dal pilastro,altrimenti rischi di compromettere la parete che si unisce al pilastro, per la luce..be se riesci a far lo scasso nel pilastro... di almeno 2 cm...e poi magari chiedere al muratore se il pilastro lo puo impostare di + come spessore..ce la dovresti fare..
  • pavan
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 10:40
    ...da un lato mi sta anche bene xchè la sporgenza della colonna fa quasi da piccolo divisorio... dall'altro non è che mi piaccia tantissimo dover mettere il tutto al di là della colonna....mhh mi sa che dovrò sbatermi un pochetto con l'elettricista....
346.657 UTENTI
