2016-01-13 16:04:28
Restauro facciata dubbio su infissi
Milcasa
25 Novembre 2013 ore 12:07 5
stiamo ristrutturando una casa e abbiamo alcuni dubbi sulla facciata.
Possedevamo già parte del piano terra e tutto il piano superiore, che abbiamo restaurato una quindicina di anni fa, e ora abbiamo acquistato il resto del piano terra e stiamo ristrutturando anche quello.
Il problema è che, mentre la parte già ristrutturata ha tutti gli infissi (finestre e persiane, porta e portone) in alluminio, la nuova porzione del piano di sotto ha finestre in legno, più strette, con le grate in ferro battuto.
L'indecisione è massima fra l'acquisto di finestre e persiane identiche a quelle del piano superiore (anche se più strette), oppure qualsiasi altra soluzione che ci permetta di armonizzare il tutto o di differenziare in modo gradevole, senza ovviamente spendere un patrimonio per rifare gli infissi recenti, ma rifacendo anche il colore di tutta la facciata.
Qualche consiglio?
Aggiungo che la porzione di piano terra appena aggiunta, sotto l'intonaco è in pietra.
Anche qui il dubbio se scoprirla o lasciarla coperta da intonaco.
Modificato il 25 Novembre 2013 ore 17:12
  • previatoantonio
    Domenica 1 Dicembre 2013, alle ore 00:44 - ultima modifica: Domenica 1 Dicembre 2013, all or 00:46
    Ciao, senz'altro sarebbe opportuno realizzare tutto come il piano superiore,
    con infissi, sempre in alluminio, muniti di vetro Blindovis o Visarm anti-scasso,
    evitando così di installare grate che toglierebbero ulteriormente luminosità.
    Per quanto riguarda la scelta tra muro intonacato o pietra a vista, preferirei la seconda;
    in tal modo si ha uno stacco superiore, tra gli infissi e la facciata, con un effetto materico,
    dovuto alla pietra trattata al naturale.
  • milcasa
    Milcasa Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 2 Dicembre 2013, alle ore 08:55
    Grazie per il suggerimento.
    In effetti l'utilizzo di vetri anti-sfondamento è assolutamente da seguire, trattandosi di un piano terra sulla strada.
    Per quanto riguarda lo smantellamento dell'intonaco dalla parte in pietra, io propendo per questa idea da tempo, e continuo ad arrovellarmi su quale sarà l'aspetto (piacevolmente staccato o stridente?), ma mio marito si oppone in quanto non è l'intero piano terra che è in pietra, ma solo metà di esso, (quindi metà della facciata su strada), visto che tempo fa abbiamo fatto un ampliamento in mattoni intonacati.
    Lo stacco fra la pietra e l'alluminio è un effetto estetico gradevole? Non striderebbe?
  • previatoantonio
    Lunedì 2 Dicembre 2013, alle ore 22:52
    Ciao, a questo punto conviene dare un'omogeneità a tutto il piano terra, con la facciata tutta intonacata, lato strada e lato interno.
    Facci poi sapere cosa deciderete in merito.
    Saluti!
  • milcasa
    Mercoledì 13 Gennaio 2016, alle ore 15:22
    Ho visto ora che sono passati due anni, non mi sembra vero! ma rispondo all'invito di allora ad aggiornarvi su cosa abbiamo fatto: abbiamo allargato le finestre del piano di sotto per adeguarle alle misure del piano superiore, e abbiamo sostituito i vecchi infissi in legno con dei nuovi infissi in alluminio fuori e legno dentro, che esteriormente avessero la stessa estetica e lo stesso colore di quelli del piano di sopra, e all'interno il legno, con persiane e vetri antisfondamento. La porzione di facciata che era in pietra non è stata scoperta, quindi tutte le facciate resteranno intonacate, e dobbiamo decidere ancora riguardo i colori della pittura.
    Avendo le finestre bianche e le persiane verdi io opterei per una facciata in color senape o una qualche tonalità sull'arancio... che ne pensate?
  • previatoantonio
    Previatoantonio Ricerca discussioni per utente Milcasa
    Mercoledì 13 Gennaio 2016, alle ore 16:04 - ultima modifica: Mercoledì 13 Gennaio 2016, all or 16:20
    Salve e bentornata qui nel forum,
    fa piacere che abbia risolto con gli infissi: ottima scelta l'alluminio fuori per la resistenza agli agenti atmosferici e il legno dentro, ideale per le sue proprietà isolanti e il piacevole effetto estetico, molto caldo e in tono con gli arredi.
    Riguardo la tinta per la facciata, è innanzitutto da valutare il contesto paesaggistico circostante, nonché i colori delle villette confinanti...
    Io personalmente le consiglierei un verde salvia, che stacca in maniera delicata con il verde delle persiane e il bianco degli infissi.
    L'arancio potrebbe essere in tono in località già caratterizzate da costruzioni a colori vivaci, altrimenti c'è il rischio che possa stonare perché va troppo fuori dal tema del territorio circostante.
    Saluti!
Img maxfi
Buonasera a tutti,avrei la necessità di capire se la nuova installazione di infissi esterni ricade come manutenzione ordinaria o straordinaria.Leggendo la guida di AdE del...
maxfi 24 Marzo 2024 ore 18:22 2
Img elettram
Buonasera a tutti,abbiamo da pochissimo ritinteggiato casa (la scorsa primavera) e con sommo raccapriccio abbiamo appena notato che si sta riformando una bolla su una parete dove...
elettram 29 Gennaio 2024 ore 14:28 12
Img aleqwertyuytre
Buongiorno a tutto il Forum,Ho un dubbio che non riesco a chiarire leggendo i canali ufficiali.Dispongo di una appartamento con 20 infissi (tutti vecchissimi e da cambiare).Volevo...
aleqwertyuytre 22 Gennaio 2024 ore 11:46 2
Img alby yuk
Buongiorno a tutti, volevo sostituire gli infissi della casa con la detrazione del 50%.Le domande sono: posso effettuare i lavori in proprio e scricare solo il costo...
alby yuk 24 Novembre 2023 ore 08:49 2
Img servit00
Buonasera. Dovendo installare una vetrata scorrevole come unica possibilità per ripararmi dalla polvere della città e dai rumori al piano terra cittadino, SENZA...
servit00 23 Novembre 2023 ore 14:19 5
Notizie che trattano Restauro facciata dubbio su infissi che potrebbero interessarti
Recupero di infissi deteriorati
Infissi - Come recuperare gli infissi esterni deteriorati.
Il bonus facciate esclude il bonus mobili
Detrazioni e agevolazioni fiscali - A fronte di lavori sula facciata di un edificio si godrà anche del bonus mobili solo se gli interventi si fanno rientrare tra quelli di recupero del patrimonio edilizio
Si può avere il Superbonus se cambia forma e dimensione degli infissi?
Infissi Esterni - La sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus 110%. Ma è sempre possibile o ci sono particolari condizioni da rispettare?
Manutenzione ordinaria
Restauro edile - Manutenzione ordinaria, cosa si intende, quale tipologia di lavori della casa comprende, anche se spesso è confusa con la manutenzione straordinaria.
Bonus facciate: vale anche per la facciata interna?
Fisco casa - È possibile accedere al bonus facciate in caso di lavori su pareti che solo in parte siano visibili dalla strada. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate.
Consigli su infissi in legno
Bonus Facciate: quanto costa ristrutturare le facciate di un edificio?
Facciate e pareti - Con la manovra 2020 il governo ha proposto di inserire tra le detrazioni fiscali il Bonus Facciate. Ma quanto costa ristrutturare la facciata di un edificio?
Arriva dalla Germania la facciata modulare che integra le rinnovabili
Impianti domotici - Un gruppo di ricercatori dell'Istituto Fraunhofer ha ideato un sistema per riqualificare energeticamente le facciate degli edifici in maniera minimamente invasiva
Canna fumaria, condizionatori e facciata dell'edificio condominiale
Condominio - La tutela della facciata dell'efificio condominiale, le norme introdotte dalla riforma del condominio e la possibilità d'uso parte dei singoli condomini.
346.718 UTENTI
