2023-11-23 14:19:00
Consiglio vetrate scorrevoli
Servit00
27 Settembre 2023 ore 14:57 5
Buonasera.
Dovendo installare una vetrata scorrevole come unica possibilità per ripararmi dalla polvere della città e dai rumori al piano terra cittadino, SENZA PERMESSI, ho pensato alle VEPA.
Ne farei una scorrevole e si tratta di un terrazzo rientrato, quindi coperto e senza grande esposizione al vento.
Vorrei chiedere a chi se ne intende qualcosa:
1. isolano almeno un pochino dal rumore?
2. il sistema di scorrimento e la robustezza è delicato e con manutenzioni particolari con rischi di affidabilità dopo qualche tempo o possono considerarsi sistemi duraturi?
Spero in un aiuto e questo è il pacchetto che mi hanno proposto composto da 4 vetri scorrevoli.
Vetrata con profili in alluminio estruso anodizzato e verniciato, vetro temperato da 10 mm con 1 apertura e chiusura dei vetri con scorrimento bidirezionale.
Guida calpestabile da 21mm in rispetto alla normativa relativa alla barriera
archietettonica Guarnizioni anti polvere, aria e acqua in pvc traslucido posizionate tra i vetri.
Sistema telescopico per il trascinamento dei vetri.
Sistema con scarico su guida inferiore.
Conforme alla normativa generale UNI EN 14351-1:2016, resistenza al carico del vento UNI EN 12211:2016; UNI EN 12210:2016 e resistenza all' urto UNI EN 13049:2004.
Pannello fisso in vetro e installazione professionaleGrazie mille
    Giovedì 28 Settembre 2023, alle ore 14:39
    Ciao non saprei dirti dato che non li conosco, ma l'argomento è interessante sento se qualcuno li ha gia montati questi infissi con ante scorrevoli della VEPA
    Domenica 22 Ottobre 2023, alle ore 11:46 - ultima modifica: Mercoledì 25 Ottobre 2023, all or 13:18
    Torno sul post ora dato che ho sentito dire che questa tipologia di infissi panoramici installabili come Edilizia libera, hanno un upgrade della tecnologia che nella sua versione più evoluta deve essere caratterizzata da:
    - flessibilità;
    - robustezza;
    - resistenza allo shock-termico;
    - sicurezza in caso di rottura.
    Ma poi sei ancora in alto mare o hai provveduto?
    Giovedì 23 Novembre 2023, alle ore 13:13
    Ciao ma poi hai quale Azienda hai scelto?
  • servit00
    Giovedì 23 Novembre 2023, alle ore 13:42
    Ho fatto una tenda cristal, stessa resa e costo 1/3... Sulla durata non posso pronunciarmi anche se mi hanno assicurato grande resistenza ma la resa l'ho testata in negozio e forse è anche meglio della vetrata
    Giovedì 23 Novembre 2023, alle ore 14:19
    Bene magari più in là facci sapere come ti sei trovato, così che possa essere utile indicare la tenda Cristal anche a qualche altro lettore interessato wink
Redazione Lavorincasa.it 27 Settembre 2026 ore 11:03 4
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img mario mura (ing. mario mura)
In appartamento di Cagliari stiamo prevedendo infissi in legno alluminio pensando di integrare una VMC integrata nei monoblocchi degli infissi. Nella zona letto, di notte,...
mario mura (ing. mario mura) 16 Febbraio 2026 ore 13:05 1
Img godeas78
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in...
godeas78 22 Gennaio 2026 ore 13:35 1
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Notizie che trattano Consiglio vetrate scorrevoli che potrebbero interessarti
Vetrate panoramiche amovibili: normativa e requisiti VEPA 2025
Infissi Esterni - Guida aggiornata alla normativa VEPA: installare vetrate panoramiche amovibili senza permessi è possibile, ma solo in presenza di precisi requisiti tecnici.
Chiudere un balcone: quali permessi servono
Leggi e Normative Tecniche - Vediamo come procedere per poter chiudere il balcone o il terrazzo senza la necessità di avere il permesso di costruire rilasciato dal Comune.
Soluzioni per chiudere un balcone con ringhiera
Vetrate - Un balcone con parapetto a ringhiera può essere chiuso con vetrate fisse o amovibili, con o senza permessi o con paraventi, creando uno spazio confortevole tutto l'anno
VEPA panoramiche amovibili: quando si installano senza permessi
Infissi Esterni - Le VEPA possono rientrare in edilizia libera solo se sono amovibili, trasparenti e non creano nuovi volumi. Ecco normativa, limiti e casi da verificare.
Chiudere un balcone con una vetrata: quando è possibile?
Vetrate - In questo articolo andremo a vedere in che modo è possibile chiudere un balcone o un terrazzo e quali sono i permessi necessari per l'esecuzione dell'intervento
Aperture scorrevoli: luce, comfort e privacy da valutare bene
Infissi Esterni - Le porte finestre scorrevoli aumentano luce e continuità visiva, ma vanno progettate considerando esposizione, caldo estivo, privacy, vetri e schermature.
Cambiare gli infissi durante una ristrutturazione: materiali, isolamento e detrazioni
Isolamento termico - Scopri quando conviene cambiare gli infissi durante una ristrutturazione, quali materiali scegliere, quali prestazioni valutare e le detrazioni fiscali disponibili.
Alzante scorrevole in PVC
Infissi Esterni - Il sistema di apertura ad alzante scorrevole permette di ridurre l'ingombro dell'anta all'interno della casa e allo stesso tempo di avere ampie superfici vetrate.
349.279 UTENTI
