2009-09-21 15:06:43
Problemi con tapparelle
Ftripic
24 Gennaio 2007 ore 13:27 4
mi sto trovando in una situazione alquanto imbarazzante con il mio serramentista.
In sintesi, ho rifatto tutti i serramenti di casa per un importo significativo (circa 20.000?). Serramenti in PVC, tapparelle in alluminio e sollevamento delle stesse tramite bacchette.
In 40 gg 4 delle tapparelle si sono rotte. Il serramentista è intervenuto e mi ha accusato di imperizia nel sollevarle. In sostanza le tapparelle non hanno un fine corsa e quindi è facile alla fine si strappino.
Qualcuno mi sa dire cosa rispondere?
F.
    Mercoledì 24 Gennaio 2007, alle ore 13:49
    Io comincerei con formalizzare la denuncia dei vizi (con raccomandata r.r.), a futura memoria...
  • ftripic
    Ftripic Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 24 Gennaio 2007, alle ore 14:19
    Quindi per te la mancanza di questi fermi può essere considerata un vizio di installazione/progettazione?
    Visto che ancora non ho fatto il collaudo posso utilizzarla come motivazione per il suo non superamento?
    F.
  • rena64
    Rena64 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 24 Gennaio 2007, alle ore 16:07
    Cavoli...una tapparella deve avere i fermi all'esterno per la salita massima...
    non si mettono se è motorizzata con motori che memorizzano i fine corsa...ma se son a cintino o ad argano...sono diciamo obbligatori.
    sono due tappini di gomma che si avvitano in 10 minuti azz
  • jimbone
    Jimbone Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Settembre 2009, alle ore 15:06
    Ciao Rena
    io invece ho un problema inverso:
    Ho tirato su una tapparella elettrica e mi accorgo che si era allentato il perno opposto al motorino dove gira l'albero motore.
    Ho dovuto quindi smontare subito l'albero dopo aver staccato tapparella ristringere ben forte la brucola che fermava il perno in esterno e su cui ruota l'asse prinicipale.
    riattacato i fili elettrici mi accorgo però che con i 2 tasti sul motorino per programmare i fine corsa non riesco più a fermare la tapparella come la sua gemella e praticamente salgono insieme solamente con le mie 2 dita (con me arrampicato sulla scala) che li schiaccio contemporaneamente.
    Come faccio a capire il modo di programmazione dei fine corsa in salita e discesa ?
    P.s.
    Sono due finetsre con 2 tapparelle collegate ad un unico motorino che ovviamente funge sia per una che per l'altra ( solamente che ad una servono le mie 2 dita ??? sigh) altrimenti parte solo la gemella da me non toccata.... mi sono spiegato ? bah
    grazie in anticipo.
Img paranoidandroid
paranoidandroid 08 Maggio 2024 ore 13:37 6
Img luc1962
Buongiorno. Vorrei usare la soluzione dell'insufflaggio del materiale isolante all'interno della intercapedine della mia casa. Ho guardato i vari demo di due aziende specializzate...
luc1962 08 Maggio 2024 ore 13:15 1
Img mibe
mibe 08 Maggio 2024 ore 13:02 4
Img wanttobefree
Img angel0
angel0 06 Maggio 2024 ore 14:30 3
346.723 UTENTI
