2007-07-09 07:20:58
Prese elettriche...da normali a schuko...
Pavan
06 Luglio 2007 ore 09:44 6
...ciao!!!
ho un chiarimento da porvi: se ho in casa una presa Normale/classica, e volessi sostituirla con la shuko, al di là dello spazio nella scatola, che ovviamente occupa 2 posti, x quanto riguarda i fili elettrici, sono i medesimi oppure ci sono differenze??? in pratica vorrei arrangiarmi da solo a fare qto lavoro se possibile!!!
ciao e grazie!!!
    Venerdì 6 Luglio 2007, alle ore 11:31
    I fili che devi utilizzare sulle shuko sono esattamente gli stessi che usi sulle prese in linea.
    Venerdì 6 Luglio 2007, alle ore 11:34
    I fili sono gli stessi... attenzione a collegare il conduttore di protezione al morsetto giusto! ...ovviamente togli tensione x fare il lavoro!!
    Andrea
  • pavan
    Pavan Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 6 Luglio 2007, alle ore 12:50
    ...ehhemmm... scusa l'gnoranza ma cosa è il "conduttore di protezione"??? io sò che ci sono 3 fili in tutto, rosso e blu, + il giallo che è la massa!!! giusto???
    Venerdì 6 Luglio 2007, alle ore 13:58
    Più che giallo verde/giallo quello è il conduttore di messa a terra.
    Solitamente nelle prese è indicato con un simbolo particolare e lo devi collegare a quel morsetto.
    Il rosso/marrone/nero (solitamente la fase) ed il neutro il blu/azzurro, puoi collegarli indifferentemente sugli altri due morsetti.
    Venerdì 6 Luglio 2007, alle ore 14:08
    Beh... casomai sarà giallo/verde!! Spero!!
    Quello è il conduttore di protezione... o terra!
    Azzorro è il neutro e rosso il conduttore di fase (è da questi due che arriva l'alimentazione)!!
    Andrea
  • pavan
    Lunedì 9 Luglio 2007, alle ore 07:20
    ..ok ok... allora non c'è nulla di nuovo!!! sono i tre che dico io!!! mamma,pensavo di trovare sorprese una volta aperto la scatola!!!
346.650 UTENTI
