2008-04-07 21:34:27
Piscina interna - copertura mobile
Anonymous
06 Aprile 2008 ore 21:44 4
Salve, ho in progetto di inserire nella nuova casa (da costruire)una piscina interna 4x2 m.Mi sto informando con vari preventivi. Il costo inferiore si ha costruendo un contenitore di cemento e poi realizzandola in polistirene e mosaico.Ho intenzione di inserire la pompa per il nuoto controcorrente e gli ugelli per l'idromassaggio.
Mi sono posto il problema della copertura:per sicurezza dei bambini, per risparmio energetico e limitare al massimo l'evaporazione. In giro ci sono sistemi a tapparelle in pvc (ingombranti) e molto costosi (5000€), oppure con teli morbidi esteticamente orribili.
La mia idea è quella di usare una lastra in plexiglas che scorra da sotto il pavimento e chiuda totalmente la piscina(lasciandola in bella vista).
Il problema è che non ho trovato niente di simile in commercio e anche online nel mondo. Qualcuno ha idea dove trovare soluzioni simili? O qualche ditta che ha già fatto tipo porte mobili scorrevoli da modificare? grazie
    Lunedì 7 Aprile 2008, alle ore 00:05
    Credo che una piscina in polistirene e mosaico non sia la soluzione più economica...
    Forse con il classico telo, spendi meno...
    Occorre anche una unità di trattamento dell'aria...
  • toplevel
    Lunedì 7 Aprile 2008, alle ore 08:44
    Concordo con archibagno (ciao ennio come va?).
    oltre all'unità di trattamento dell'aria considera dei rivestimenti antimuffa a pareti e soffitti.
    calore ed evaporazioni continue ti creerebbero muffe e muschi in quantità.
    prevedi anche che il cloro che userai per la disinfezione tende ad evaporare e ad infiltrarsi nelle armature prevocandone la corrosione latente. il cloro gassoso, combinandosi con l'acqua (vapor d'acqua) diventa acido cloridrico, molto periglioso per le strutture.
    top-level
    Lunedì 7 Aprile 2008, alle ore 11:32
    Prendendo spunto da un programma via satelli potresti fare un tondo mobile,un bel telaio 4 pistoni idraulici e ci fai il pavimento in lastre di plex ,quando vuoi usare la vasca lo abbassi quando o lo alzi ,cosi ti viene tutto un pavimento e puoi usare la sala anche per altre cose tipo una cena ,il pavimento è trasparente puoi lasciare i fari della vasca accesi illuminando dal sotto,credo che sia meno costoso di un pavimento mobile orizzontale
    Lunedì 7 Aprile 2008, alle ore 21:34
    Ciao, effettivamente l'idea dei 4 pistoni è carina...... Ho chiaro che ci vuole un deumidificatore. Ma se si riesce a tapparla bene si dovrebbero limitare bene tutti gli altri svantaggi (credo).
346.657 UTENTI
