2010-04-26 16:36:05
Murature portanti in polistirene
Nerovlad
22 Aprile 2010 ore 17:27 2
Ciao a tutti, ho visto montare delle case mono e bifamiliare con pannelli di polistirene, pareti portanti(con getto di cemento interno), divisori sempre di poliuretano con rete portaintonaco, solai, scale...tutto dello stesso materiale.
Cosa ne pensate????
siete per queste nuove tecnologie o vi fidate di più del buon vecchio laterizio???????
  • stecomo
    Stecomo Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 26 Aprile 2010, alle ore 12:53
    Avevo visto tale sistema gia in fiera alcuni anni fà circa 5-6 anni,be sembra un buon sistema perla rapidità d'esecuzione, una ditta con cui ho trattato ha voluto provare a realizzare una villetta con tale materiale e sembra ben finita, comuqnue tutto da valutare.
    Lunedì 26 Aprile 2010, alle ore 16:36
    Conosco questo sistema.
    Dunque s itratta di un sitema a cassero a perdere, in cassero è appunto il polistirene che non è portante ma serve solo al contenimento del getto in CA e funzione isolante. Sicuramente è un sistema veloce di costruzione, alla prova pratica è come il lego.
    Però ho alcune perplessità in quanto la parte di isolamento interno (polisitirene) riduce la massa riscaldata, quindi la casa è come se avesse sia il cappotto esterno che interno.
    vorrei fare un analisi sul costruito ma non me ne sono ancora capitate
346.655 UTENTI
