2005-09-06 22:10:07
Mensole in vetro?
Johnstecca
05 Settembre 2005 ore 08:04 2
qualcuno conosce o sa indicarmi dove trovare info tecniche sul carico delle mensole in vetro.Devo appoggiare un tv lcd da 17 kg su una mensola di vetro 60x32cm temperato,con 4 staffe per mensole,2 sul lato lungo e una su ciascun lato corto ,avevo pensato uno spessore da 10mm,basterà , o
vedrò il tv frantumarsi a terra!!!!!
  • vito
    Vito Ricerca discussioni per utente
    Martedì 6 Settembre 2005, alle ore 08:03
    A me sembra anche troppo 10 mm. possedevo una scrivania con vetro da 10 appunto e non dico che ci ho ballato sopra, addirittura per pulirlo una volta cadde a terra da un' altezza di 50 cm senza neanche scalfirsi, penso sia più resistente del marmo a parità di spessore.
    Comunque non credo che 17 kg siano un problema.
  • alieno78
    Alieno78 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 6 Settembre 2005, alle ore 22:10
    Quoto quello detto da Vito , normalmente quando cede una mensola è dovuto al cattivo attacco per fissarla alla parete. Nel tuo caso utilizzi 4 supporti in 60 cm , a mio parere dormirai sonni tranquilli .
    Ciao Ciao
    Roby
346.649 UTENTI
