2009-01-06 20:15:51
Lampadina che non funziona ma non è fulminata
Boxer
06 Gennaio 2009 ore 17:17 2
Salve a tutti ragazzi.
ho un quesito che vorrei porvi, che probabilmente x voi esperti sarà banale : da cosa può dipendere se la lampadina della camera da letto non funziona anche se non è fulminata? tutti i cavi sono collegati bene, anche la plafoniera è a posto. cosa devo controllare?
grazie x la disponibilità
  • giovannibo
    Giovannibo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 6 Gennaio 2009, alle ore 19:33
    Dici che la lampadina non è fulminata, per cui si presume che tu abbia già provato a metterne una nuova.
    Immaginando che tale plafoniera tu la comandi da almeno due punti, avrai perciò due deviatori che la azionano. Per cui a rigor di logica, dopo aver controllato che non esistano interruttori che ti sezionano l'impianto che per caso abbiano tolto la corrente in camera, si potrebbe dedurre per esclusione
    che il guasto sia in uno dei deviatori della camera.
    Per cui il controllo da fare potrebbe essere questo:
    1) vedere se arriva corrente al portalampade della plafoniera, può darsi che si sia staccato un filo al suo interno. Per questo dovresti, sempre a corrente staccata, vedere se i fili sono collegati bene.
    2) controllare i deviatori per vedere se per caso anche lì non si sia allentato in filo da un morsetto e nel caso
    che non dipenda dai fili, provare a ponticellare il morsetto centrale con uno dei laterali. In questo modo si verifica se l'interruttore funziona correttamente.
    Naturalmente prima di toccare qualsiasi cosa staccare il generale della corrente.
    Per ora non mi viene un mente altro, prova e poi facci sapere.
    Ciao Giovanni
  • boxer
    Boxer Ricerca discussioni per utente
    Martedì 6 Gennaio 2009, alle ore 20:15
    Grazie Giovanni, appena posso faccio le prove e poi ti faccio sapere.
346.656 UTENTI
