2008-04-25 08:56:47
Isolamento acustico solaio
Taio
12 Marzo 2008 ore 12:19 4
Secondo voi posso fare a meno di posizionare la gomma anticalpestio nel massetto del piano primo?
Faccio presente che al piano primo faccio l'impianto a pavimento,quindi secondo me... il massetto viene già isolato acusticamente senza mettere la gomma.
Che ne dite?
    Venerdì 14 Marzo 2008, alle ore 19:59
    Ti riportiamo in auge, nella speranza che qualcuno ti dia una mano concreta...
    Mercoledì 23 Aprile 2008, alle ore 00:07
    Interesserebbe anche a me...
    Grazie!
  • jatammie
    Jatammie Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Aprile 2008, alle ore 09:30
    Secondo me dovresti innanzitutto stare molto attento a come vengono eseguiti i lavori...cioè per aver un buon isolamento acustico da calpestio, devi avere quello che si dice "pavimento galleggiante" per evitare la trasmissione laterale; devi stare attento quindi che la posa della fascia perimetrale sia fatta bene; poi devi valutare le caretteristiche fonoisolanti del teppeto utilizzato per i pannelli radianti; sarebbe anche utile sapere dimensioni e massa del solaio.
  • toplevel
    Venerdì 25 Aprile 2008, alle ore 08:56
    Quanti dB si volgiono abbattere?
    uno straterello di gomma non abbatte più di tanto...
    è necessario essere più precisi per i dB da abbattere, e partire da uesto dato per arrivare ad un isolamento efficace.
    pensare anche alle esigenze di isolamento termico tra un piano e l'altro o è lo stesso proprietario?
    top-level
346.651 UTENTI
