2007-02-11 16:29:26
Interruttore a scatto
Casafanta
11 Febbraio 2007 ore 15:19 2
Possiedo un pc con parecchi accessori i quali sono tutti attaccati ad una "ciabatta" di quelle con l'interruttore che fa anche da protezione contro i fulmini. Mi succede che quando accendo la ciabatta in questione 99 su 100 mi salta l'interrutore a scatto sul muro, vicino al salvavita. Questo interruttore a scatto è della b-ticino E82A/10. Io sono ignorante in materia ma ho notato che gli altri interruttori che sono a monte dei vari elettrodomestici (frigorifero, lavastoviglie, forno elettrico)sono tutti /15 oppure /16. Non è che sia poco "capiente" e quando accendo la ciabatta gli arriva una sberla troppo forte da sostenere? Faccio presente che la ciabatta non penso sia a "massa" perché quando riarmo l'interruttore a scatto tiene anche a ciabatta accesa. Siccome su quella linea ho anche il congelatore a pozzo devo risolvere il problema in fretta, grazie.
  • nmanif
    Nmanif Ricerca discussioni per utente
    Domenica 11 Febbraio 2007, alle ore 16:23
    Il discorso è che le apparecchiature elettroniche hanno al loro interno dei condensatori che al momento in cui tu dai tensione loro richiedono notevole spunto di corrente istantanea (come tu dici sberla) e fanno scattare il magnetotermico in questione.
    infatti dopo una volta o due successive che ti scatta tale magnetotermico, questi resta inserito a conferma che i condensatori del pc sono carichi e quindi non richiedono più corrente.
    le cose che puoi fare sono o spostare il pc sotto un magnetotermico + alto o
    cambiare il magnetotermico con un altro con curva di scatto + lenta.
  • casafanta
    Casafanta Ricerca discussioni per utente
    Domenica 11 Febbraio 2007, alle ore 16:29
    Capito, grazie infinite
346.649 UTENTI
