2009-02-05 09:05:28
Info canna fumaria caldaia a condesazione
Stecomo
04 Febbraio 2009 ore 14:50 3
Ho un dubbio ho il tubo di scarico fumi della caldaia a condesazione che passa in un cavedio all'interno del appartamento.
Il tubo di scarico tubi è del tipo flessibile in pp, per poter fissare meglio il tubo al muro e garantirmi una maggiore isolazione di esso avevo pensato di rinfilarlo in un altro tubo di plastica (tubo flessibile diam 80 tubo plastica bianca dove verrà riinfilaro diam 100) fino al solaio dove poi entra nel torrino di scarico.
L'idraulico mi ha detto che è possibile, è giusto?
  • il caravaggio
    Il caravaggio Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 4 Febbraio 2009, alle ore 20:39
    Fai come vuoi comunque un bel tubo da 100 in lamiera sarebbe meglio....vedo male il connobbio calore plastica, poi sai se l'idralico dice che va bene, vorrà dire che lui sà!!!!!
    I tuoi dubbi sono ben riposti...
    saluti
    Mercoledì 4 Febbraio 2009, alle ore 23:07
    Tecnicamente funziona,normativamente non puoi montare un tubo in pressione nel cavedio,l'unico sistema è passare una canna fumaria di diametro maggiore ,circa 120mm ,cosi facendo il gas di scarico espulzo dalla caldaia perde pressione e sale per depressione,attenzione all'installazione deve essere ben curata e tutta in discesa verso la caldaia la quale provvedera allo scarico della condensa,puoi usare tubazioni in plastica per canna fumaria,la temperatura fumi non supera i 90 °,perfetto l'acciaio inox aisi 316
  • stecomo
    Stecomo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 5 Febbraio 2009, alle ore 09:05
    Spiego meglio la mia situazione:
    la caldaia è posta al piano seminterrato, e per non realizzare la canna fumaria vera e propria parlando con l'idraulico siamoi arrivati alla dolusione di praticare un foro nella soletta e far passare il tubo di scarico flessibile in pp attraverso tale foro passare nnel'appartamente in un angolo e poi riquadrarla con del cartongesso, mi ha detto che problemi non ci sono quindi mi ritroverei il solo tubo di scarico che passa all'interno del cartongesso, ma per poter proteggere meglio tale tubo, dove comuqnue lo scarico di una condensazione non penso che raggiunga temeprature elevate, avevo proprosto di infilarlo in un tubo di pvc che verrà fissato a parete e poi riquadrato con del cartongesso.
    Quindi mi socnsigliatre il pvc? meglio l'acciaio? ma il tubo di scarico in pp non è gia plastica quello???
    La canna fumaria e perfettamente verticale dal comignolo fino all'interrato e poi un tratto di circa 50 cm inclinato comuqnue sempre con pendenza verso il basso!!! e raccordo per lo scarico della condensa
346.649 UTENTI
