2008-01-03 17:34:05
Impianto autonomo riscaldamento
Apprendistastregone
02 Gennaio 2008 ore 18:44 5
Buonasera,
comincio subito con i complimenti a chi ha pensato e conduce questo sito.
E' veramente utile.
Come vedete da i miei post sono nuovo e soprattutto vorrei affrontare una importante ristrutturazione evitando di sbagliare (per il lavoro che faccio tendo sempre a puntualizzare che non sono gli altri a fregarti, ma tu troppo sprovveduto a farti fregare)
Detto ciò...
Tra le altre cose dovrò realizzare un nuovo impianto di riscaldamento autonomo.
Premetto che non penso di demolire i pavimenti, ma metterò il parquet sopra a quello esistente, pertanto ho scartato l'ipotesi del riscaldamento sottopavimento.
Per quanto riguarda il classico impianto a parete, mio suocero ( che stando in pensione si studia tutte le riviste che gli passano per le mani) mi dice che l'impianto corretto è quello che prevede una coppia di tubi ( a/r) per ogni radiatore. Io nella mia ignoranza, vedendo come è fatto l'impianto centralizzato pensavo che si potesse partire dalla caldaia con una sola coppia di tubi e poi andare da un radiatore all'altro.
Mi date una dritta o, meglio uno schema ufficiale di qualche azienda.
Grazie di cuore
    Mercoledì 2 Gennaio 2008, alle ore 18:59
    L'impianto che hai in mente si chiama monotubo, per eseguire bene questo tipo di impianto vanno aumentate le sezioni delle tubazioni e non collegare piu di tre radiatori ,se hai sei radiatori devi fare tre linee ti tubazione poi dall'ultimo dei tre torni in caldaia,meglio è il sistema a due tubi dove puoi andata e ritorno come descrive tuo suocero,nell'era moderna viene montato un collettore o piu collettori dai quali vai e torni dall radiatore,c'è un maggior impiego di tubo pero ti da la possibilita in caso di guasto ala tubazione di staccare il tubo che perde e far funzionare tutto il resto,per farlo bene deve essere calcolato ,personalmente tendo ad aumentare le sezioni in modo da evitare che l'acqua circolando crei rumori,piu è piccolo il tubo maggiore è la velocita e in poporzione anche il rumore,montare rubinetti e detentori da 1/2" non lmosinare con quelli da 3/8
  • apprendistastregone
    Apprendistastregone Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 2 Gennaio 2008, alle ore 19:05
    Grazie per la celere, esaustiva e competente risposta.
    Non mi dispiace ripetermi.
    Compilmenti per questo sito
    Vista la cortesia potresti dirmi dove posso trovare uno schema ( per capire come vengono convogliati i tubi alla caldaia per esempio).
    Perché possa farmi due conti della serva quanto costa il tubo a metro.
    Grazie mille
  • tennison
    Tennison Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 2 Gennaio 2008, alle ore 20:39
    Tra il monotubo e il collettore cè ancora sempre la possibilità di fare il vecchio impianto tradizionale, una mandata e un ritorno con diametri a scendere fino all'ultimo radiatore; lo installi a parete, funziona benissimo (se ben calcolato) e dà meno problemi di tutti.
    il monotubo deve essere calcolato con precisione senno non funziona. il collettore va bene, è pratico e adatto per chi non sa fare impianti (parlo del progettista naturalmente...)
    chiedi al professionista che ti farà il progetto una soluzione adatta, è suo compito fare i calcoli termici e distribuire il calore, cosi come trovare la migliore soluzione per i percorsi dei tubi in base alle tue personali esigenze.
    Giovedì 3 Gennaio 2008, alle ore 07:30
    Per i costi devi rivolgerti al tuo idraulico,dare un costo al metro non serve a niente,va studiato il lavoro nel suo insieme poi puoi determinere una spesa
    Giovedì 3 Gennaio 2008, alle ore 17:34
    Ok grazie
346.650 UTENTI
