2021-04-09 12:11:00
Illuminazione tetto legno a vista
Iris74
15 Luglio 2006 ore 17:45 6
Qualcuno può suggerirmi delle idee per illuminare una villetta tutta su un piano con il tetto a vista in legno? Il mio problema è per le stanze (cucina e camere) in cui il trave centrale non attraversa esattamente la metà della stanza e il soffitto è obliquo....in sala utilizzero il trave centrale ma per il resto non so come risolverla, si consideri che ho scelto un arredamento in arte povera con molto legno e ferro battuto e quindi escludo l'uso di faretti che secondo il mio gusto sono più da arredamento moderno..... grazie per i suggerimenti!!!!!
  • ferdy68
    Ferdy68 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 19 Luglio 2006, alle ore 16:56
    A mio parere NON devi assolutamente portare cavi elettrici sul tetto.
    L'illuminazione deve essere a parete.
  • iris74
    Iris74 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 22 Luglio 2006, alle ore 16:55
    Grazie per avermi risposto.
    Buone vacanze. Ciao
    Sabato 22 Luglio 2006, alle ore 18:27
    Potresti mettere dei lampadari in ceramica con cavo esterno a treccia fissato con gli isolatori in ceramica alla vecchia maniera ,oppure fare delle tubazioni in rame dove passare i fili ,montate su legno stanno molto bene,oppure qualcosa di ipermoderno tipo faretto a parete che crea un bell'effetto di luce riflessa ,molto bello l'abbinamento fra moderno/tecnologico e arte povera
  • paolo31
    Paolo31 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 26 Luglio 2006, alle ore 15:25
    In cucina predisponi dei neon sopra i pensili
  • sara benedetti
    Sara benedetti Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 5 Aprile 2019, alle ore 08:49
    Ciao, perché invece non valuti delle lampade da parete? Credo facciano lo stesso tipo di illuminazione, ma non so se devi rifare le tracce per portare i cavi.
  • alessia l.
    Alessia l. Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Aprile 2021, alle ore 12:11
    Ciao, io personalmente ho il tuo stesso "problema" e ho optato per questa soluzione... ne ho prese due e le ho applicate al muro per non sovraccaricare ancora di più il soffitto
346.655 UTENTI
