2011-12-15 20:39:21
Illuminazione a strisce led
Stefargenti
04 Dicembre 2011 ore 14:43 5
Per illuminare una stanza di 5m X 5m quanti metri di led devo usare?
Quete sono le caratteristiche del led che vorrei comprare:
Colore emesso: Bianco Caldo / 3000K
Consumo: 14W al metro
Lunghezza / Larghezza: 5 metri / 12mm
Quantità/tipo di led: 300 x smd5050
Angolazione luce: 120°
Led per segmento: 3 (segmento da 5cm)
Intensità luminosa: 6.51m/LED
Tensione di funzionamento: 12Vdc
Temperatura di Funzionamento: -20°C / +40°C
Corrente nominale: 2A
  • vincasa
    Vincasa Ricerca discussioni per utente
    Martedì 6 Dicembre 2011, alle ore 08:26
    CIAO, ottieni un valore di circa 100-120 lux su piano di lettura (eventuale scrivania in camera a 0,90 dal pavimento) che non è il massimo per la lettura.
    Volendo, puoi puoi integrare o alternare con illuminazine a risparmio energetico almeno 150W.CIAO
  • consulente
    Mercoledì 7 Dicembre 2011, alle ore 14:41
    Io sono del parere che l'illuminazione a LED sia piuttosto una soluzione di arredamento e che va comunque abbinata a una illuminazione classica.
  • vincasa
    Venerdì 9 Dicembre 2011, alle ore 08:54
    Quindi mi confermi che che non è il massimo per la lettura.
  • steno2
    Martedì 13 Dicembre 2011, alle ore 10:33
    Scusate, ma se io ho la 220V come tutti i comuni mortali, per la 12V mi occorre il trasformatore, me lo danno insieme?
    Inoltre, io stavo pensando di mettere una striscia di LED sotto il pensile in cucina, dato che al mattino presto accendere il lampadario mi spacca gli occhi, sarebbe una striscia da circa 2 metri da appendere sotto, si incolla bene?
    Resiste?
    Per l'alimentazione elettrica, dove lo farei passare il filo?
    Giovedì 15 Dicembre 2011, alle ore 20:39
    Steno2 non siamo maghi come facciamo a dirti dove passare il filo?passalo dove serve,in piu devi saldati la striscia di led montare un trasformatore,sotto i pensili esistono appositi neon piccoli funzionano benissimo a 220volts,piu sicuro,state attenti con i bassi voltaggi un minimo sbaglio e brucia ogni cosa ,non avventuratevi in cose strane,comunque io ne hi messa una striscia nel furgone da 1mt wow illuminato come allo stadio ma è un furgone non una stanza di casa capito la differenza?
Img paranoidandroid
paranoidandroid 08 Maggio 2024 ore 13:37 6
Img luc1962
Buongiorno. Vorrei usare la soluzione dell'insufflaggio del materiale isolante all'interno della intercapedine della mia casa. Ho guardato i vari demo di due aziende specializzate...
luc1962 08 Maggio 2024 ore 13:15 1
Img mibe
mibe 08 Maggio 2024 ore 13:02 4
Img wanttobefree
Img angel0
angel0 06 Maggio 2024 ore 14:30 3
346.724 UTENTI
