2010-09-07 17:09:26
Freddo casa - possibili soluzioni
Ngald
17 Agosto 2010 ore 11:29 1
Grazie per la preziosa consulenza.
ho sempre freddo a casa, appartamteno pt di 80mq.
in particolare nel bagno, di 10 mq sempre freddo. inutile il potenziamento di termosifoni e caldaia, è un problema di isolamento e non di temperatura dell'aria.
Finestre a posto. I muri sono in poroton da 30. Non è possibile fare un cappotto.
A mio parere il freddo viene dal pavimento più ch dai muri laterali.
Volevo fare i seguenti internventi in bagno :
1
realizzare un controssoffito di 5 cm di materiale isolante, polistirolo o simile.
In alternativa pitturare il soffitto con una vernice termica
2
incollare sul pavimento 1,2 fogli di sughero e poi mettere un parquet a incastro, o un parquet classico.
Che ne pensate ?
Avete notizia sull'efficacia di vernici con caratteristiche termiche ? in commercio ce n'è una biologica che "garantisce" almeno due gradi di innalzamento T.
grazie mille
Nicola
  • legno-vernici
    Legno-vernici Ricerca discussioni per utente
    Martedì 7 Settembre 2010, alle ore 17:09
    allora per la mia esperienza posso dirti che l'abbattimento del freddo tramite vernice e' relativo (le vernici fungono la loro funzione isolante grazie a micro sfere di vetro inserite nelle cariche della pittura) ,diciamo che in un ciclo completo di isolamento sicuramente aiuterebbe quindi ti consiglio di utilizzarla dopo aver adeguatamente isolato il soffitto(il sughero va benissimo)
    Per il bagno prova a posizionare quei pavimenti laminati specifici per i bagni (col giunto in caucciu'tra le doghe e sigillati in fase di montaggio sulle teste delle doghe per garantire maggiore tenuta alla penetrazione dell'acqua) e gia secondo me troverai notevoli miglioramenti.
Img paranoidandroid
paranoidandroid 08 Maggio 2024 ore 13:37 6
Img luc1962
Buongiorno. Vorrei usare la soluzione dell'insufflaggio del materiale isolante all'interno della intercapedine della mia casa. Ho guardato i vari demo di due aziende specializzate...
luc1962 08 Maggio 2024 ore 13:15 1
Img mibe
mibe 08 Maggio 2024 ore 13:02 4
Img wanttobefree
Img angel0
angel0 06 Maggio 2024 ore 14:30 3
346.726 UTENTI
