2007-05-30 18:45:53
Faretti...con trasformatore o senza?
Anonymous
25 Maggio 2007 ore 18:39 1
devo installare 11 faretti tra soggiorno e ingresso, ho fatto predisporre sul soffitto fori da 75mm, pensavo a dei faretti orientabili con lampade da 35w.
Cosa cambia tra un faretto con trasformatore e uno senza?
Quale è consigliabile? L'elettricista che mi sta facendo l'impianto mi consiglia senza trasformatore, mentre il negoziante mi consiglia con trasformatore!!
Ci sono reali differenze? di prezzo? di luce?
Aspetto i vostri consigli
  • aristide nardelli
    Aristide nardelli Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 30 Maggio 2007, alle ore 18:45
    Permettimi di non starti a spiegare la differenza (francamente non è semplice a dirsi e non saprei da dove cominciare).
    Ti consiglio caldamente di utilizzare faretti DICROICI a bassissima tensione (12 volt quindi con trasformatore/i).
    La differenza sta nel fatto che le lampadine durano di più (i dicroici sono delle "campanelle" con dentro la lampadina), ma soprattutto cambia la temperatura colore della luce emessa (gradi kelvin). E' più "bianca".
    Ci sarebbe molto altro da dire ma non posso farti un corso specifico.
    Scusa la brevità.
    cordiali saluti
346.656 UTENTI
