2007-01-03 23:52:54
Doccia a filo pavimento con pietre di fiume
Iperniky
07 Dicembre 2006 ore 10:04 4
Vorrei realizzare una doccia a filo pavimento con pietre di fiume annegate nella resina.Tutti quelli a cui chiedo informazioni mi guardano con gli occhi sgranati come se chiedessi la luna, nessuno sa come fare, specialmente per l'impianto idraulico.ho 15 cm di profondità per realizzare lo scarico e il pavimento, qualcuno di voi sa dirmi se è sufficiente per dare la pendenza giusta allo scarico, fare l'impianto e reaizzare la pavimentazione?
e se non chiedo troppo qualcuno sa darmi indicazioni tecniche per la realizzazione di tutto ciò?
Grazie mille!!!
    Giovedì 7 Dicembre 2006, alle ore 11:02
    Credo, che per ciò che vuoi fare, puoi dare un'occhiata qui:
    http://www.archibagno.it/light/sottocat ... i2=normale
    Puoi usare il contenitore per moduli, vedi piatto doccia "TATAMI" è propio 15 cm compreso lo scarico...
    oppure il "PIATOBASE" della RAPSEL, è in acciao inox, dovrebbe essere 13 cm. compreso lo scarico, qui puoi inserire una pedana con i tuoi sassi, ma credo di max spessore 3 cm, poi ha una misura sola disponibile...
    Spero di esserti stato utile...
  • iperniky
    Iperniky Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 8 Dicembre 2006, alle ore 08:37
    Proverò a guardare e vedrò se si riesce a fare qualcosa.
    Venerdì 8 Dicembre 2006, alle ore 08:39
    Prego...
    Vedrai, che sicuramente, la soluzione la trovi...
  • lorenz.o
    Lorenz.o Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 3 Gennaio 2007, alle ore 23:52
    a me hanno messo un telo della Redi (mi sembra fosse questo il nome) di circa 100 x 100 con la piletta al centro già pronta con scarico affogato nel cemento da rivestire poi come voglio.
    L'altezza delllo scarico tutto compreso mi sembrava inferiore a 15 cm ma non posso giurarlo.
    Non sò dirti l'effetto finale perché sono ancora in mezzo ad altri lavori.
    Per quanto riguarda la resina all'interno della doccia e soprattutto nel piatto doccia un professionista che ho contattato oltre a sconsigliarmi vivamente di metterla mi ha anche detto che non avrebbe realizzato il lavoro in quanto lui non ha nessuna garanzia sulla tenuta della resina a contatto con l'acqua calda (è un prodotto ancora "nuovo" per gli interni) per cui piuttosto guadagna un pò di meno ma non si rovina il nome con un lavoro del cavolo che non può garantire.
    Il problema non sono tanto gli schizzi ma è l'acqua sul piatto della doccia da scaricare.
    Io farò piastrellare in mosaico
    Eventualmente ho visto che ci sono dei mosaici in finti ciotoli che potrebbero ricreare l'effetto senza dover ricorrere alla resina, non ricordo la marca ma sò che esistono, prova a chiedere in giro.
    L'effetto, se limitato (a mio avviso), non è male...
    Lorenzo
346.649 UTENTI
