2007-06-20 14:09:32
Disimpegno bagno - 13796
Meacma
06 Giugno 2007 ore 11:17 3
Ciao a tutti vorrei chiarirmi un dubbio di progettazione interna al mio nuovo appartamento.
Ho acquistato un'alloggio nel quale entrando dalla porta principale finisco in un disimpegno, frontalmente ho la porta di accesso alla cucina, alla mia sinistra la porta di accesso ad un bagno e sulla destra la porta di accesso al soggiorno.
Essendo in costruzione l'alloggio vorrei eliminare il muro alla mia destra (quello con porta di accesso al soggiorno) con un' arco in muratura largo circa 2 metri (togliendo in progetto la porta e parte del muro) pero' cosi' facendo non avrei piu' 2 porte tra wc e soggiorno ma solo l'ingressino che mi fa' da disimpegno.
Mi chiedo il locale disimpegno (senza la porta sul soggiorno) e' a norma o per legge ci vogliono fisicamente 2 porte interne tra wc e soggiorno?
spero possiate aiutarmi
  • meacma
    Meacma Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 7 Giugno 2007, alle ore 17:22
    Nessun tecnico mi sa' aiutare?
  • joesnow
    Joesnow Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 20 Giugno 2007, alle ore 11:53
    Che io sappia non c'è nessuna norma che vieta
    l'abbattimento di una porta e la realizzazione di un arco
    a meno che non sia una parete portante....
    ma questo non lo è in quanto è una nuova costruzione da quanto ho capito.
    Puoi stare tranquilla non c'è assolutissimamente nessuna norma che vieta
    di eliminare una porta e fare un arco ok???
    Buon lavoro.
  • dada75
    Dada75 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 20 Giugno 2007, alle ore 14:09
    Che io sappia sono necessarie le due porte perché secondo le nuove leggi la porta del bagno non può aprire direttamente in una stanza, ma ci deve essere un disimpegno o un corridoio (in cui solitamente ci sono presenti altre porte per accedere alle altre stanze). So anche però che queste normative cambiano da regione a regione e talvolta anche da comune a comune, quindi informati bene.
    Essendo l'appartamento nuovo però mi viene da pensare che sia stato costruito secondo le normative vigenti, altrimenti non avrebbero avuto le necessarie autorizzazioni.
    Nessuno ti vieta di fare delle modifiche però. Se vuoi togliere la porta e sostituirla con un arco e rimanere "a norma" probabilmente devi pensare di creare un piccolo disimpegno nel bagno (se hai spazio) e mantenere in questo modo due porte tra il wc e altri ambienti. Altrimenti, se la casa è già acquistata, hai già fatto il rogito e tutto il resto, puoi togliere la porta senza dir niente a nessuno e un domani, in caso di vendita, rimetti la porta...
346.657 UTENTI
