2007-01-26 23:40:38
Costruzione canna fumaria per camino a legna
Luludagliocchiblu
21 Gennaio 2007 ore 08:56 6
Sono nuovo al forum, ma da quello che ho potuto leggere, sembra il posto giusto per potere risolvere il mio problema.
Sto ristrutturando l'ambiente soggiorno e vorrei inserire un camino a legna prefabbricato di tipo a parete dritto, la mia perplessità è nel posizionamento del camino rispetto alla canna fumaria: la cappa del camino per il tiraggio va messa immediatamente sotto alla canna fumaria, o spostato in avanti per effettuare un innesto a 30°, onde potere permettere alla canna fumaria di avere una parte discendente in asse ( tipo attacco a y rovesciata ), così da avere la possibilità di creare una porticina di accesso alla canna per potere effettuare la pulizia periodica della stessa, e di conseguenza creare anche un recipiente per la raccolta della fuligine?
Non so se mi sono spiegato bene, ma mi chiedo anche se è così inportante porsi il problema della pulizia della canna fumaria?
  • davix
    Davix Ricerca discussioni per utente
    Domenica 21 Gennaio 2007, alle ore 12:18
    Di che camino si tratta ? metti dentro un anima chiusa oppure fai un camino tradizionale ^?
    Domenica 21 Gennaio 2007, alle ore 14:41
    Il tuo pensiero è bellissimo,cercare di realizzare una canna fumaria con sportello d'ispezione per la raccolta della fuliggine e agevolare gli interventi di pulizia,molto dovesori,è il minimo che tutti dovrebbero fare,gia che ci sei pensa anche a fare una tubazione di presa aria per il camino onde evitare di aprire una finestra per farlo andare bene.
    Il sistema con innesto a y rovesciata da una sicurezza in piu anche su eventuali intromissioni di animali i quali cascando dentro la canna fumaria non vanno ad intasare la cappa del camino ma cascano verticalmente alla base dove c'è lo sportello di ispezione
  • paolo31
    Paolo31 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 22 Gennaio 2007, alle ore 11:48
    Http://www.caminiwierer.it/it/servizi/a ... .php?cod=1
    Qui trovi le nomative relative alla corretta esecuzione di camini per caminetti a focolare aperto e chiuso.
  • luludagliocchiblu
    Luludagliocchiblu Ricerca discussioni per utente
    Martedì 23 Gennaio 2007, alle ore 19:12
    il camino è di tipo tradizionale a bocca aperta senza sportello in vetro, è prefabbricato ed è a parete piana.
    il punto è se è indispensabile ( o utile) porsi il problema della pulizia della canna.
    Martedì 23 Gennaio 2007, alle ore 21:10
    Per la buona manutenzione e sicurezza è indispensabile pulire la canna fumaria onde evitare che prenda fuoco perche troppo sporca e si incendia la fuliggine che è rimasta attaccata alla canna in specie se vengono bruciati legni resinosi tipo abete pino ecc ecc
  • paolo31
    Venerdì 26 Gennaio 2007, alle ore 23:40
    Nella casa che sto realizzando non ho messo alcuna ispezione esterna, c'è solo una curva a 45°, quindi penso che la pulizia sia comunque semplice.
    L'ho fatta vedere a quello che dovrà farmi il caminetto e ha detto che va bene.
346.649 UTENTI
