2008-09-13 13:15:14
Climatizzatore distanze massime tra il motore e il diffusore
Pakyvalle
10 Settembre 2008 ore 16:06 1
vorrei chiedere delle info ai più esperti:
1) qual'è la distanza massima per installare un climatizzatore fisso tra l'unità interna e quella esterna.
2) è possibile mettere il motore sopra il diffusore, mi spiego vorrei mettere il diffusore attaccato ad una parete e poi il motore metterlo in soffitta, premetto che in soffitta in estate fà un caldo boia, secondo gli esperti è possibile..??
grazie a tutti.
  • massi3860
    Sabato 13 Settembre 2008, alle ore 13:15
    La distanza varia dal tipo di compressore / pompa di calore ma in media per sistemi Split è al massimo intorno ai 15 m.
    Il motore come lo chiami tu va posizionato in un punto esterno poichè se lo metti come avevi intenzione in un posto caldo come la tua sofitta oltre che aumentare la temperatura della soffitta e ridurre il rendimento della macchiana e di conseguenza spendere un patrimonio in elettricità otteresti l'effetto di riscaldare ulteriormente il soffitto del tuo appartamento e quindi non mi pare proprio il posto più adatto per metterlo.
    Ciao Max
346.656 UTENTI
