2006-11-12 21:11:43
Caloriferi in alluminio o acciaio
Costiera
25 Settembre 2006 ore 16:08 7
Ciao, vorrei chiedervi un parere.........
il mio ragazzo si è fissato nel voler comprare i termosifoni della nuova casa in acciaio invece del classico alluminio. A parte il fattore costo ( i termosifoni in acciaio costano circa il doppio) che differenza c'è tra i due???? Devo insistere sul classico alluminio ????? grazie
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 16:48
    Fra i radiatori in alluminio e quelli in acciaio multicolonna che stanno andando parecchio di moda apparte il prezzo funzionano bene entrambi,quelli in acciaio fanno la ruggine quelli in alluminio si ossidano e si sfoglia lo smalto,a tua discrezione la scelta
  • stiezza
    Stiezza Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 21:19
    Quelli in alluminio sono sempre puliti (sembra)
    quelli in acciaio dopo un p'o' maledici il giorno che li hai comperati
  • ledste
    Ledste Ricerca discussioni per utente
    Domenica 12 Novembre 2006, alle ore 18:31
    La ghisa ha una grande massa termica; significa che ci mette piu' tempo per scaldarsi e si raffredda lentamente. Prorpio per la sua finitura superficiale ha un'emissivita' temica molto alta (95% circa). Di contro non e' molto bella da vedere. Se deciderai per questa i radiatori della TONON in ghisa non sono poi cosi' malvagi.
    L'acciaio ha un massa termica piu' bassa; significa che si scalda prima della ghisa ma si raffredda anche piu' velocemente. La sua finitura superficiale liscia permette un'emissivita' termica minore della ghisa (90-92% circa).
    L'alluminio ha un'inerizia termica bassissima e una bassa massa termica significa che si scalda immediatamente e si raffredda velocemente.
    C'e' una grande scelta puoi vedere ARBONIA, BIASI, DECORAL, IRSAP, TONON, ZEHNDER, FONDITAL,
    FONDAMENTALE che il radiatore NON sia cromato altrimenti avrai lo 0% di irragiamento termico cioe' il calorifero funzionera' per conduzione, per convezione ma non per irraggiamento.
    Spero di essere stato esauriente.
    ste
  • luciano73
    Domenica 12 Novembre 2006, alle ore 18:39
    A parte il fattore costo, se hai problemi di spazio, per ottenere un punto radiante con il giusto Wattaggio, con il numero di colonne ti puoi sbizzarrire i 3 direzioni invece di 2 con i radiatori in alluminio.
    ovviamente il ragionamento vale per la ghisa e per l' acciaio.
    ciao.
  • ledste
    Domenica 12 Novembre 2006, alle ore 18:49
    ciao.
    verissimo!
    Tanto per fare un esempio cosi' spero sia piu' chiaro:
    IRSAP ACCIAIO INTERASSE 600 3 COLONNE PROFONDO 101 mm 1 ELEMENTO =74 watt
    FARAL ALLUM. INTERASSE 600 1 COLONNA(o elemento) PROFONDO 95 mm = 150 watt
    supponendo di usare acciaio a 6 colonne avrai al max 137 watt
    ste
  • luciano73
    Domenica 12 Novembre 2006, alle ore 19:02
    Si ma non ti dimenticare che un elemento in alluminio è 8cm mentre uno in acciaio è di 4,5cm circa (alcune marche li fanno con qualche mm in +)
    è bene fare i dovuti calcoli...
  • ledste
    Domenica 12 Novembre 2006, alle ore 21:11
    si si lo so! in questo esempio tutto e' gia' stato calcolato
346.658 UTENTI
