2011-04-10 16:19:39
Caldaia a condensazione e radiatori
Tocanpa
10 Aprile 2011 ore 13:09 1
Devo sostituire una vecchia caldaia a gasolio ed intendo installare una caldaia a condensazione senza sostituire i radiatori esistenti (ferro-acciaio) ed ho qualche problema a capire come dovrebbe funzionare il sistema per avere i risparmi energetici attesi. Con i radiatori normali puo' la caldaia a condensazione lavorare a basse temperatura ?
Devo fare delle modifiche anche ai radiatori?
  • robire
    Domenica 10 Aprile 2011, alle ore 16:19
    Rispetto alla tua avrai un rendimento migliore anche ad alta temperatura... poi per sfruttare al meglio la condensazione devi farla lavorare a temperature medie usando una sonda esterna e aumentando il numero di elementi dei radiatori dove ti è possibile.
346.656 UTENTI
