2014-12-09 14:27:31
Battiscopa e porte
Salve a tutti!
Ho un problema piuttosto urgente...
Stiamo sostituendo i pavimenti con un gres porcellanato effetto legno, sulle tonalità del grigio.
Avevamo pensato di fare le porte bianche, sempre effetto legno.
Ma adesso ci si pone il problema del battiscopa: sceglierlo bianco, magari uguale alla cornice della porta o preferire qualcosa che vada in continuità col pavimento?
Quindi grigio pav effetto legno...
Spero possiate aiutarmi.
  • previatoantonio
    Martedì 9 Dicembre 2014, alle ore 14:27 - ultima modifica: Martedì 9 Dicembre 2014, all or 14:34
    Buon pomeriggio
    se gli arredi saranno moderni può andar bene la scelta per la zoccolatura in gres porcellanato effetto legno come il pavimento.
    Sempre come parere personale, nel caso in cui gli arredi fossero in stile classico, o classico contemporaneo l'orientamento per i battiscopa in legno bianco come le cornici delle porte, darebbe un risultato più raffinato.
    Ovviamente il tutto deve essere in sintonia con le tinte delle pareti.
    Ad esempio una nuance sui toni del grigio a richiamare la texture della pavimentazione, darebbe maggior appeal agli arredi contornati da porte e battiscopa bianchi.
    Saluti!
Img david ferraro
Buonasera a tutti.Purtroppo quando ti affidi ad una ditta hanno sempre ragione loro, per giunta ci si mette anche un direttore dei lavori poco incisivo e la frittata è...
david ferraro 18 Gennaio 2024 ore 11:58 4
Img fiore@
Salve,sono in fase di ristrutturazione casa e ho un dubbio.Portoncino dell'appartamento e porte vanno montatate prima oppure dopo aver posizionato il battiscopa?Grazie a chi...
fiore@ 23 Dicembre 2023 ore 18:28 4
Img ulisse123!
Salve a tutti,avrei bisogno di un consiglio. Per un problema di umidità ho tolto il battiscopa e tutte le parti del muro scrostate. Potete consigliarmi quale procedura...
ulisse123! 06 Novembre 2023 ore 17:12 4
Img fabio carli
Buongiorno,da circa 20 giorni siamo entrati nella nuova casa ristrutturata dove è stato fatto lo scavo messa igloo e riscaldamneto a pavimento sul piano terra e termosifoni...
fabio carli 15 Giugno 2023 ore 11:23 12
Img marchettopi
Buongiorno, vorrei chiedervi gentilmente un vostro parere su questione "muffa”.Parto subito chiedendo scusa della mia inesperienza, ma è proprio la mia prima...
marchettopi 11 Marzo 2023 ore 21:33 3
Notizie che trattano Battiscopa e porte che potrebbero interessarti
Guida alla scelta del battiscopa giusto
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa (o zoccolino) può davvero fare la differenza in un ambiente. Vediamo come scegliere il battiscopa giusto per valorizzare al massimo la nostra casa
Battiscopa led, una soluzione funzionale e di design
Pavimenti e rivestimenti - I battiscopa a led offrono la possibilità di illuminare dal basso e in modo diffuso gli ambienti, proponendosi come una soluzione che coniuga praticità ed estetica
Eleganza e design nei nuovi battiscopa decorativi
Materiali edili - Gli attuali battiscopa decorativi presenti in commercio, oltre a congiungere parete e pavimento, sono capaci di arredare l'ambiente con un tocco di creatività!
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
Vantaggi e posa in opera del battiscopa filo muro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa filo muro è una proposta moderna e discreta, capace di adattarsi in vari contesti dalle superfici piane alle scale e ha vantaggi pratici ed estetici
I pavimenti in LVT hanno battiscopa idonei e a loro compatibili
Pavimenti e rivestimenti - I battiscopa per i pavimenti in LVT sono personalizzabili, proteggono la parte inferiore del muro decorandola e creano una cornice perimetrale di rivestimento.
Battiscopa passacavi: soluzione per evitare le tracce a muro
Impianti elettrici - Il battiscopa portacavi è un'ottima soluzione per evitare di realizzare tracce nel muro e ha la duplice funzione di finitura della pavimentazione e passaggio cavi.
Quali sono i vantaggi del battiscopa in legno
Pavimenti e rivestimenti - Un elemento posto tra pavimento e parete utile per nascondere i giunti perimetrali e per semplificare la pulizia in un posto difficile è il battiscopa in legno
Scelta del battiscopa
Pavimenti e rivestimenti - Tra le cose da tenere presenti nella ristrutturazione di un alloggio c'è anche la scelta del battiscopa: le possibilità sono tante come i prodotti in commercio.
346.649 UTENTI
