2007-07-18 16:38:28
Armadio a 4 ante scorrevoli
Sarave
17 Luglio 2007 ore 15:50 7
Ho un armadio a 4 ante scorrevoli alto 266.5 de La Falegnami, devo cambiare casa e ho visto che per montarlo richiede uno spazio di mm 30 dal soffitto.
Siccome avrei intenzione di incollare il parquet sopra il pavimento esistente ed il soffitto della casa nuova misura 270, chiedevo se i mm fossero 20 ce la potrei comunque fare o mi toccherebbe "segare" l'armadio?
  • parquet pro
    Parquet pro Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 18 Luglio 2007, alle ore 13:56
    se l'armadio ha uno "zoccolo" potresti non mettere il parquet sotto e recuperare così 12-13 mm. certo se ha le porte che si aprono a filo pavimento non è fattibile.
  • monos
    Monos Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 18 Luglio 2007, alle ore 14:01
    Parquet pro ?!
    dal punto di vista pratico mi sembra una soluzione , ma tu consiglieresti di mettere il parquet tutto in giro all'armadio lasciando piastrellata la superficie che copre tale armadio ?
    e se domani cambia armadio?
    aborrrrrrrrrrro
  • sarave
    Sarave Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 18 Luglio 2007, alle ore 14:17
    Quindi mi pare di capire che mi sconsigliate di rischiare!
    Volevo solo capire se ridurre a 2 cm il margine per il montaggio dell'armadio lo rendeva solamente più faticoso oppure del tutto impossibile.
  • parquet pro
    Mercoledì 18 Luglio 2007, alle ore 15:27
    Parquet pro ?!
    aborrrrrrrrrrro
    se domani cambia, mette il prefinito dove manca (se ne tiene quanto basta in scatola), meglio che mettersi a tagliare un armadio, o no?
  • parquet pro
    Mercoledì 18 Luglio 2007, alle ore 15:30
    questo non te lo so proprio dire, mi spiace.
  • monos
    Mercoledì 18 Luglio 2007, alle ore 16:33
    X il montaggio dell'armadio concordo con parquet pro.impossibile risponderti non essendo "sul campo" e potendolo vedere.
    @ parquet pro
    per ricollegarmi a quanto dicevi , è vero si potrebbe far anche cosi ( anche se a me non piacerebbe molto l'idea .-ossidazione del parquet e quindi visibili differenze fra le due zone - coprire lo spazio di differenza tra parete del mobile e parete della casa, se ad esempio il mobile fosse di larghezza270 e la parete 280).
    ..oppure lo monti prima di far mettere il parquet e lo sposti mentre lo fai posare.con qualche problemino logistico in più , ma il risultato l'ottieni.
  • parquet pro
    Mercoledì 18 Luglio 2007, alle ore 16:38
    @ parquet pro
    l'ossidazione tempo 6 mesi e non la noti +
    spostarlo montato è un'idea ma il rischio di rigare il pavimento prefinito c'è anzi direi che è una certezza.
346.650 UTENTI
