2006-12-05 08:17:46
Meglio cabina armadio o armadio tradizionale??
Rima
29 Novembre 2006 ore 16:44 5
Salve, volevo un consiglio sulla scelta tra queste due opzioni. Posto che per la cabina armadio, dovendo progettare casa, avrei lo spazio per la realizzazione, mi chiedevo quale fosse la soluzione migliore. Il classico armadio fa arredo e forse in un ambiente classico è più indicato, ma la cabina armadio è più comoda e starebbe bene comunque in un ambiente di questo tipo? Insomma vorrei sapere se qualcuno ha esperienza di entrambe le soluzioni, quale sia consigliabile. Grazie, Rima
  • ripley
    Giovedì 30 Novembre 2006, alle ore 09:12
    Ciao! anche io devo risolvere il problema armadio (insieme a quello cucina, bagno, divano che non troverò mai ne sono convinta).
    La mia camera è abbastanza grande ma di certo una cabina armadio tradizionale tipo "rientrato" cartongesso/ante scorrevoli o a battente non c'entrerà mai.
    Allora ho optato per la cabina armadio ad angolo classica 118x118 con cassettone all'interno. Sicuramente più pratica, dato anche che non ne posso più di vedere il cassettone fuori - mi "impiccia".
    Avevo anche pensato di tirare su l'armadio completamente in cartongesso fuori muro ma è un'impazzimento e basta.
    Per quanto riguada lo stile secondo me dipende tutto dal materiale e dall'anta che ti piacerebbe usare.
    Per un ambiente classico userei un massello ciliegio, noce, rovere, decapè... come ti pare, ed ante a battente, poi se è rientrato, cioè entro muro oppure fuori muro, questo dipendende da quanto spazio hai da gestire.
    Spero di esserti stata utile!
    Ciao!
  • rima
    Giovedì 30 Novembre 2006, alle ore 09:53
    Mi confermi che è molto comoda? Più di un armadio classico?
    Ne ho viste alcune gigantesche, michiedo quanto possa esser pratica da pulire, tenere in ordine (certo questo dipende anche dalle dimensioni).
    La difficoltà sarebbre proprio nel trovare le ante adatte. Posto che la mia idea di cabina armadio è spaziosa, ma con due al massimo tre ante, il problema serebbe prorpio trovarle. Comprando ad es. una camera da letto Stilema, le ante poi dove le trovo? Mi piacerebbe avere continuità nello stile... Grazie, Rima
  • ripley
    Venerdì 1 Dicembre 2006, alle ore 19:42
    Ciao Rima!
    Scusa se ti rispondo solo ora ma ho avuto una tale mole di rotture di balle al lavoro che per fortuna che è venerdì altrimenti avresti sentito la botta fino a casa tua...
    Ho fatto un salto sul sito della Stilema.
    Davvero belli quei mobili, ed ho anche notato che hanno uno stile particolare tutto loro.
    Ho anche dato uno sguardo agli armadi, che mi sembrano (e sottolineo sembrano perché non ci sono le misure sul sito), un tantino piccoli per tutta la roba che si accumula in casa (diavolo mia madre sono trenta anni che riempie l'armadio e ora se c'è un fazzoletto fuori posto rischia l'esplosione).
    Guarda, secondo me per chi ancora deve progettare tutta la casa la cabina armadio entro muro è l'asso di coppe:
    - non c'hai il cassettone in mezzo alle balle, tanto per cominciare (io quasi lo odio);
    - vuoi mettere pulire le ante e solo ogni tanto pulire tutto l'interno di una cabina che per la maggior parte del tempo sta chiusa (polvere?) che pulire armadio/ante/cassettone/cassetti dentro e fuori con molta più frequenza?
    - puoi trovare tutto lo spazio che vuoi e dove vuoi (sai che cosa hai, probabilmente che cosa avrai, cosa ti serve dove e quando) dato che ancora devi tirare su tutti i muri.
    Piccolo "contro":
    Le ante, già con uno stile così particolare, non è facile l'abbinamento con qualcos'altro che sia "simile".
    Chissà se dal mobiliere ti fanno ordinare anche solo le ante? Meglio a battente (molto più "classico").
    Se no devi ricorrere a un falegname bravo un bel pò secondo me....
    E potresti non avere il risultato più soddisfacente.
    Il legno è di per sè un materiale unico perché la pianta è unica, quindi anche usando lo stesso legno di cui è fatto tutto il resto della camera... c'hai sempre il rischio che le venature e i trattamenti siano diversi e quindi il risultato finale un po' più scuro, un po' chiaro, un po' più venato, un po' meno qui e un po' meno là.....
    Se fossi in te fare fare tutto ad una sola "mano".
    Per lo meno sai come verrà tutto l'ensemble in fin di .... Rima!
    Ciao!
  • rima
    Lunedì 4 Dicembre 2006, alle ore 09:01
    Grazie, Ripley... In effetti il problema più grosso è proprio quello della continuità dello stile... E il fatto di poter dimensionare la cabina armadio cone si vuole permette di scegliere soluzioni adatte alle proprie esigenze.... Sai che ti dico? che se sarà possibile farò la cabina armadio (fosse anche da usare per il cambio stagionale dei vestitii). Sicuramente è un qualcosa in più che dà tanta comodità... Grazie per i suggerimenti!!! Rima
  • mara-e-max
    Martedì 5 Dicembre 2006, alle ore 08:17
    Ciao Rima! Io ho la cabina-armadio e devo dire che è di una comodità estrema!! La mia è grandina sono 2,5 mt. per 3 mt. circa e lo fatta fare su misura dal mobiliere ( ho speso circa 2.700 ? ). Per quanto riguarda il discorso ordine e pulizia trovo che sia decisamente meglio dell'armadio classico, tutto molto più ordinato, facile da trovare e per quanto riguarda la pulizia si deve solo togliere la polvere!! Però se ci si ricorda di tenerla sempre chiusa la polvere è poca!!
Img couguida
Salve a tutti, vorrei fare una cabina armadio sulla parete da 323cm per una larghezza di 120cm.Il letto a contatto con la cabina e sulla parete da 153 cm di fianco al balcone un...
couguida 24 Agosto 2024 ore 13:54 28
Img angel0
Buongiorno. Un anno fa ho acquistato un appartamento dotato di un piccolo bagno all'interno della camera da lletto.Senza modificare aperture o misure. Il bagno possiede una doccia...
angel0 06 Maggio 2024 ore 14:30 3
Img robsnowflake
Ciao,spero di essere nella sezione giusta, mi servirebbe un chiarimento legato ai regolamenti edilizi / catastali.In una camera da letto di 15 mq circa avevamo ricavato una cabina...
robsnowflake 27 Maggio 2021 ore 08:36 3
Img amon80
Img arch-ily
Buongiorno a tutti, colleghi e semplici utenti.Ispirata da una richiesta dell'utente Noob, invito i colleghi e i semplici appassionati a scrivere le loro opinioni sulle cabine...
arch-ily 06 Maggio 2015 ore 11:48 4
Notizie che trattano Meglio cabina armadio o armadio tradizionale?? che potrebbero interessarti
Qual è il costo medio per realizzare una cabina armadio
Affittare casa - Il costo medio per realizzare una cabina armadio può variare in base alla dimensione, ai materiali, al design e agli accessori scelti.
Progetto di cabina armadio passante tra camera e bagno
Zona notte - Progetto su disegno per una cabina armadio passante, cioè di passaggio tra la camera da letto e il bagno, creando ambienti interni personalizzati ed esclusivi.
Cabine armadio per ogni esigenza
Soluzioni d'arredo - Grandi spazi per soddisfare l'ego delle shopping victim, o semplicemente ambienti dedicati ad accogliere abiti ed accessori.
Cabina armadio: idea progetto
Armadi e cabine armadio - La cabina armadio è uno dei contenitori più ricercati di casa, addirittura strategico, perché sfrutta uno spazio tridimensionale, rispetto al semplice guardaroba.
Cabina armadio piccola: ecco come e dove realizzarla!
Armadi e cabine armadio - Una piccola cabina armadio risulta molto utile in casa e può essere ricavata anche in luoghi insoliti, risolvendo problemi di mancanza di spazio nelle camere.
Cabina armadio doppia: una soluzione per lui e per lei
Armadi e cabine armadio - Cabina armadio doppia: il volume contenitivo raddoppia, grazie a scaffalature bifacciali rivolte a due distinti spazi personalizzati, per uno storage di coppia.
Trasformare un ripostiglio in cabina armadio con pochi interventi murari
Armadi e cabine armadio - Da ripostiglio a cabina armadio con pochi interventi murari: 3 progetti con ampliamento del ripostiglio, nuove pareti in cartongesso o legno e nuovi passaggi.
Come posizionare cabina armadio e letto in camera
Armadi e cabine armadio - Come posizionare cabina armadio e letto in camera: cabina armadio triangolare dietro al letto in diagonale o cabina rettangolare retro letto o laterale al letto
Idee per arredare la camera da letto con un armadio angolare
Armadi e cabine armadio - L'armadio con angolo costituisce un'ottima soluzione per aumentare la capienza: anche in poco spazio possiamo regalarci un armadio funzionale o una mini cabina armadio
