2006-05-30 09:31:38
Wc filo parete
Roshdi80
29 Maggio 2006 ore 08:21 8
ho un problema con l'installazione di un vaso filo parete (pozzi mod.
easy02).
Dopo aver fatto tutti i collegamenti il vaso risulta staccato dal
muro di un paio di cm (parete pavimento non in squadra o altro ?).
Ho provato ad alzare il vaso davanti con degli spessori, ma perde
stabilità laterale .
La soluzione potrebbe essere di riempire quello che manca a filo parete
con cemento bianco o silicone, però non mi sembra esteticamente bello.
Qualcuno ha qualche idea o si è già trovato in questa situazione ?
Grazie 1000
  • luciano73
    Lunedì 29 Maggio 2006, alle ore 11:56
    Se lo scarico è a pavimento e hai usato l' adattatore, può essere che hai sbagliato la misura dal filo muro finito al centro della ciabatta.
    altro problema potrebbe essere se la parete "strapiomba" e quindi la base del sanitario tocca la parete ma venendo su su vi si allontana.
    una volta mi è capitato con la serie 500 che la porcellana fosse storta e mi teneva staccato il sanitario dalla parete.
    se hai padellato le misure puoi provare a cercare un adattatore che ti consenta di rimediare.
    se la parete è storta... silicone a go go!!
    altri rimedi tipo guarnizioni bianche (tipo frigoriferi) sono peggio del silicone..
    ciao.
  • anto_pappa
    Anto_pappa Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 29 Maggio 2006, alle ore 13:02
    No dai il silicone non è il massimo. poi si vede e col tempo tenta sempre a sporcarsi(sono due cm non una fughetta millimetrica).
  • roshdi80
    Roshdi80 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 29 Maggio 2006, alle ore 13:09
    Intanto grazie, il problema sembra proprio che o la parete strapiomba o il sanitario è 'storto', infatti tocca in fondo e si stacca in alto.
    A quanto capisco soluzioni poche ....
    Ma se provassi a mettere qualcosa (tipo cemento o altro sotto il vaso (alzandolo un poco e poi facendoglielo solidificare) per creare lo spessore giusto ? E' una cavolata o puo' funzionare ????
    Grazie ancora.
  • anto_pappa
    Lunedì 29 Maggio 2006, alle ore 15:30
    Si ma due centimetri sono un po troppo. non potresti ad esempio incassarlo nel muro nella parte inferiore? te lo dico così senza nessuna pretesa, ma magari se togli la piastrella sotto e lo inxcassi un attimo potrebbe risolversi senza dover sigillare. perché poi il cemento bianco diventa brutto e anche il silicone. se ne metti così tanto non so cosa possa venire, poi vedi tu
  • roshdi80
    Lunedì 29 Maggio 2006, alle ore 15:51
    Potrebbe essere un'idea, però non la vedo tanto semplice levare la piastrella e incassarlo, proverò a chiedere al piastrellista !!
    Cmq grazie.
  • anto_pappa
    Lunedì 29 Maggio 2006, alle ore 16:15
    Di nulla magari risolvi ed eviti spiacenti inestetismi. ciao e speriamo bene
  • luciano73
    Lunedì 29 Maggio 2006, alle ore 18:11
    Visto l'altro post dove indichi i problemi allo scarico della vasca... non sarebbe il caso di prendere per le orecchie (e sono stato buono!!) il fenomeno che ti ha fatto i lavori?
    nessuno è perfetto e sbagliare è umano ma per essere professionali bisogna saper rimediare anche a costo di rimetterci!
    almeno io la vedo cosi.
    ciao.
  • anto_pappa
    Martedì 30 Maggio 2006, alle ore 09:31
    In effetti luciano ha ragione. io pensavo che l'avessi fatto tu ma poi ho capito che così non era. quindi chiama e dì che così non va. stagli dietro se no non vengono più a sistemare
346.657 UTENTI
